OpenCPN: connessione strumenti
Ho la stessa configurazione di Paul con lo stesso convertitore QK- A027 e su opencpn mi da lo stesso difetto. Vedendo un pò in rete ho l'impressione che sia proprio un difetto del Convertitore.
In pratica in uscita dal conv. ho le seguenti sentenze Nmea una di seguito all'altra :
$IIMWV,60,R,,K,A *(omesso)
$IIMWV,,R,15,K,A *(omesso)
Ho corretto l'errore del unita di misura con il plugin NmeaConverter-pi con la seguente conversione
$WIMWV,$IIMWV1,$IIMWV2,$IIMWV3,N,$IIMWV5 che di conseguenza mi genera le seguenti sentenze:
$WIMWV,60,R,,N,A *(omesso)
$WIMWV,,R,15,N,A *(omesso) Logicamente le velocità ed angolo sono di fantasia
Come si può notare le due sentenze, in sequenza una dopo l'altra, si annullano a vicenda e gli strumenti non fanno in tempo a visualizzare i dati se non saltuariamente. I dati visualizzati sono anche corretti ma non utilizzabili.
Buon Vento
(21-03-2019, 21:45)Tomasvela Ha scritto: Ho la stessa configurazione di Paul con lo stesso convertitore QK- A027 e su opencpn mi da lo stesso difetto. Vedendo un pò in rete ho l'impressione che sia proprio un difetto del Convertitore.
Buon Vento
Esatto stessa cosa.. concordo , domanda hai provato via cavo ? io solo wifi..
Solo Wifi
E' un'ingenuità del convertitore.
I "datagrams" di seatalk che portano velocità e direzione del vento sono distinti per cui il convertitore ti manda prima la direzione in una sentenza, poi l'intensità.
Senza un software specifico non si aggiustano.
Una nota: se volete dei convertitori andate su actisense
(22-03-2019, 10:16)AndreaB72 Ha scritto: E' un'ingenuità del convertitore.
Hai hai hai ... continuo a scrivere sperando di essere d'aiuto ad altri, ragionando ed analizzando hai ragione, ed in effetti il sw iregatta in effetti sistema e normalizza le letture , cosa che non fa opencpn, poco male personalmente, perchè il mio utilizzo è principalmente come ais e li è perfetto, ma a questo punto per altri come gateway wifi conviene prendere il modello con entrata nmea senza convertitore seatalk e dovrebbero risolvere..
p
Uso il convertitore "SeaTalk NMEA bridge" della gadgetPool, mi trasmette ogni secondo circa un pacchetto di sentenze fra cui una sola "MWV" contenente i valori di intensita' e direzione, NavMonPc usa correttamente il dato e cosi' pure OpenCPN che ne sfrutta la porta virtuale. Direi che il problema, come sospetti, sia proprio nel convertitore.
Sono in barca e leggo via NavMonPc la stringa:
$IIMWV,334.5,R,005.3,N,A*3A
la stessa stringa e' emessa contemporaneamente dallo strumento "Multi"
Anche quello di gadgetpool funziona bene (lo uso anche io). È un po' più "ruspante" dell'actisense.
Ha qualche problema a gestire le collisioni quando lo usi come talker - ma magari è il mio...
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Le Vs. informazioni mi confermano il dubbio che il problema è nel convertitore. Proverò a scrivere alla QK sono stati sempre molto gentili e probabilmente sapranno come risolvere il problema.
Grazie Buon Vento
alla qk , hanno messo online il nuovo firmware che dovrebbe risolvere il problema.. però non hanno messo le istruzioni su come fare l upgrade...
Se interessa a qualcuno fatto aggiornamento ora anche il convertitore seatalk funziona perfettamente ciao
Non riesco a collegare il ricevitore ais ad opencpn, pur avendo creato la connessione non mi legge nessun segnale. il mio pc ha Linux, pensate che possano esserci problemi?
Ciao Paul mi spieghi un po come hai fatto l upgade?
Si certo tenendo presente che se apri e modifichi ti assumi tutte le responsabilità in caso di malfunzionamenti,
cmq questa è la procedura
Generally, the upgrading process is easy but it still need somebody have common sense on electronics engineering. The following are the instructions, please make yourself confident on doing below steps. Thanks.
1, Remove the screws from the enclosure and then take the enclousre off the main board.
2, Short connected two pins(GND and the one next to it, near J4) on J2 on the board(see image attached,double check this step before moving to the next!). Make sure doing this step without powering up! You can use tweezers or any metal things to short connect these two pins.
3, Use a USB cable to connect with a computer.
4, Power up the module with 12V(through Seatalk port).
5, You should see a disk drive named as 'STM32' on your computer.
6, Copy the new firmware(.bin file, down load by clicking the following link) to this disk drive.
Make sure the full file has been coped to this driver before doing the next step! Nomally, it takes 5 to 8 seconds.
7, Turn off 12V power supply.
8, Remove USB cable.
9, Remove the jumper on J2. Makes sure you done this! Some customers reported they have issues but in fact they just forgot to remove this jumper!
10, Job done! Put the main board carefully back into the enclosure.
caricata l ultima versione lo strumento funziona perfettamente e traduce i dati seatalk correttamente.
p
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.768 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 605 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 340 02-09-2025, 20:47
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.522 21-07-2025, 13:32
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.038 16-07-2025, 19:16
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 472 19-06-2025, 08:46
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.837 03-06-2025, 16:22
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.658 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 599 10-12-2024, 20:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.249 27-11-2024, 19:06
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 792 14-10-2024, 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 897 12-08-2024, 14:24
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.965 29-07-2024, 14:17
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.104 10-07-2024, 17:16
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.351 09-07-2024, 14:26
