Prima connessione i50/i60 raymarine
Salve a tutti,
qui ho un bel problema: ho appena fatto il collegamento degli strumenti I50/60 della raymarine. I60 misura la direzione del vento ma non la velocità che rimane a . l’i50 la profondità vedo tre lineette, per lo speed altro monitor leggo 0.00 ma che è normale dato che la barca è . qualche consiglio? Sto verificando le connessioni dei terminali che avevo tagliato per far passare i cavi. Credo che il problema sia . come sempre e BV
Direi che il problema è sicuramente nelle connessioni. Quando ho disalberato per cambiare il sartiame, nel rimontare ho avuto problemi analoghi ai tuoi con la stazione del vento (i60). Ricontrollando le connessioni, anche nel mio caso interrotte per il passaggio dei cavi, ho trovato il problema e tutto è andato a posto.
BV!
Ho reinserito nuovi capicorda nelle terminazioni. Probabilmente il problema era quello, perché ora leggo la profondità, temperatura dell’acqua. Però non avendo gli strumenti giusti, e i capicorda non sono identici agli originali non sono completamente . wind invece mi dice la direzione ma non la velocità del vento. Ho visto che nel retro ci sono 5 connessioni (wind vane 3 al 7) e 2 (1 e 2) rotavecta connection.. Io ho connesso le wind vane.. Non mi è chiaro cosa sono le rotavecto connection..
Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: [hide].[/hide] Una caxata pazzesca.
(26-06-2020, 10:18)pepe1395 Ha scritto: Il Rotavecta è un tipo di sensore che si usa sui ferri da stiro, dove la direzione del vento ha una precisione di più o meno una spanna. Ha solo l’anemometro, una delle coppette dell’anemometro ha una piccola aletta che dovrebbe, data una piccola variazione di velocità, misurare la direzione. Lo puoi vedere qui: [hide].[/hide] Una caxata pazzesca.
BV!
Grazie, la mia infatti era pura curiosità..
Cmq alla fine funziona tutto, il problema erano le connessioni.. :-)
Come nel 99,9999% dei casi. Consiglio caldamente di non tagliare i cavi di discesa del sensore del vento a base albero, è un posto dove può entrare acqua anche in quantità copiosa, ma di portarli se possibile fino fino allo strumento (o al pod) che li gestisce. Si evitano un sacco di noie. Vale anche per la discesa del vhf. Prevengo la domanda, e quando disalbero?
Se è il vento o il mare a decidere di disalberare la nostra barca, i cavi non interrotti sono l’ultimo dei nostri problemiSmiley44
Se invece decidiamo noi per manutenzione, meglio!, conviene sempre cambiare i cavi (tutti) che passano nell’albero, considerato che stanno lì dentro a sbatacchiare da una decina di anni.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 567 16-09-2025, 14:01
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 3.064 16-07-2025, 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.857 03-06-2025, 16:22
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 619 30-01-2025, 16:25
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 800 14-10-2024, 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 908 12-08-2024, 14:24
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.198 14-03-2024, 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 2.062 08-03-2024, 20:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.387 28-12-2023, 15:37
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 986 27-05-2023, 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.789 08-12-2022, 00:01
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 796.036 17-11-2021, 19:24
  Raymarine P70RS connessione ST60+ Mochis 6 2.291 07-08-2021, 18:23
  La mia prima batteria bruciata SKSVip 28 7.303 28-05-2021, 18:20
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.496 06-03-2021, 11:20
