Alimentazione a 24 V
Ciao a tutti, ho la necessità di alimentare una cpap durante le notti in rada.
Essa lavora a 24 V, come da foto allegate. Come posso fare se il mio impianto elettrico è a 12 V ed ho solo 2 batterie da 120 Ah per i servizi con 2 frigoriferi?
Grazie[[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
Insieme al CPAP ho acquistato il cavo con spinotto accendisigari per l'alimentazione in barca e installato una idonea presa 12 V sulla testata della mia cuccetta dove c'era già la presa 220 v.
898989
[hide].[/hide]
Basta quello da 5 amper
(08-08-2021, 13:52)RMV2605D Ha scritto: Quando ho scoperto di avere l'OSAS e di dover ricorrere al CPAP per evitare le apnee notturne, ho scelto un CPAP Respironics (Philips) che lavora a 12 v cc, perfetto per la barca; a casa o in porto utilizza un alimentatore 220 ca.
898989
La mia cpap resmed funziona a 24 V quindi mi serve un trasformatore
(08-08-2021, 14:00)lorenzo.picco Ha scritto: .
[/. lo consigli?
[quote='RMV2605D' pid='439432860' dateline='1628423535']
898989
Quanto ti consuma per notte in Ah?
[quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
No: ti serve un converter tipo quelli che ti ho indicato.
(08-08-2021, 16:33)Lupo Grigio Ha scritto: [quote='alecec' pid='439432866' dateline='1628432202']
Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
(08-08-2021, 16:36)alecec Ha scritto: Si certo, avevo risposto a rvm. Grazie
RMV2605D..
[/quote]
La CPAP consuma sui 3 A quindi su una notte circa 3*8=24 Ah che incidono poco sulle batterie (270 Ah servizi + 110 Ah motore)
898989
(08-08-2021, 17:30)RMV2605D Ha scritto: La CPAP consuma sui 3 A quindi su una notte circa 3*8=24 Ah che incidono poco sulle batterie (270 Ah servizi + 110 Ah motore)
898989
.à credevo di dover rinunciare a dormire in rada, oppure dover fare un impianto, magari a pannelli fotovoltaici solo per la cpap!
  alimentazione volante autopilota shein 10 611 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.402 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 590 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.349 01-04-2025, 11:08
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.913 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.300 26-09-2023, 17:30
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.064 14-03-2023, 10:51
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.688 25-08-2022, 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 4.249 27-06-2022, 19:52
  Nuclei ferrite su alimentazione DIAKOPES 3 1.658 04-04-2022, 18:32
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.276 05-05-2021, 16:20
  alimentazione casalinga axiom 7 lunarossa1953 31 7.281 01-12-2020, 21:54
  Autohelm type 100 problema alimentazione max642002 8 2.697 19-10-2020, 14:47
  Alimentazione tablet Samsung. Finclipper 7 2.529 14-09-2020, 13:27
  cavo alimentazione batteria dal fuoribordo johnson 6cv. vladimiro 3 1.665 10-12-2019, 21:05
