03-11-2022, 16:52
Qualcuno ha comprato e testato un fabbricatore di ghiaccio con inverter a onda modificata?
Se funziona mi potete dare i riferimenti?
Scud
Scud
macchina del ghiaccio in barca
03-11-2022, 16:52
Se funziona mi potete dare i riferimenti? Grazie Scud
03-11-2022, 17:21
bv. Ho da qualche anno una macchina del ghiaccio che funziona con l' inverter della barca ( 700 w). Se non sbaglio produce in 15 minuti. La potenza di 700 w è proprio al limite, difatti qualche volta la macchina si spegne
03-11-2022, 17:23
strano le danno per 90/120w e max 15A
03-11-2022, 18:14
(03-11-2022, 17:21)FIL Ha scritto: bv. Ho da qualche anno una macchina del ghiaccio che funziona con l' inverter della barca ( 700 w). Se non sbaglio produce in 15 minuti. La potenza di 700 w è proprio al limite, difatti qualche volta la macchina si spegne Strano che una macchina per ghiaccio (che poi è un piccolo gruppo frigo) lavori a potenze elettriche così elevate, molto strano.
03-11-2022, 20:49
usato piu volte una macchina di quello che trovi a 120/150 € sul famoso portale . 20/30 minuti fa i sui cubetti. Ricordo consumi sui 120/150 w.
04-11-2022, 00:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022, 00:42 da Pacio56.)
Io mi sono interessato per acquistare un fabbricatore di ghiaccio a 12V; l’ho trovato ma ancora non mi sono deciso.
04-11-2022, 09:10
Io ho preso quello della Lidl .
Ragazzi ! Che spritz che mi faccio !
04-11-2022, 09:32
04-11-2022, 09:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022, 11:43 da ws770.)
(03-11-2022, 18:14)bludiprua Ha scritto: Strano che una macchina per ghiaccio (che poi è un piccolo gruppo frigo) lavori a potenze elettriche così elevate, molto strano. Probabilmente si tratta delle correnti d'avvio del motore del compressore, spesso di tipo asincrono (a gabbia), che sanno essere elevate (anche da 5 a 7 volte maggiori alle correnti di lavoro a regime a pieni giri). Gli invertitori a onda modificata producono degli armonici alti che non vano bene per i motori asincroni - il campo magnetico ruotante non e' costante, provocando perdita di potenza, calore e/o pulsazioni della coppia.
04-11-2022, 10:15
Ciao,
anche io a volte metto in barca una macchina del ghiaccio di quelle piccoline da 100/120 Euro, il consumo dichiarato è intorno ai 120W. Però il motore è un po' esigente, con un inverter da 1000w onda modificata non parte, con un altro inverter sempre onda modificata da 700 funziona bene. Probabilmente il top sarebbe un'onda pura, oppure bisogna azzeccare la combinazione giusta inverter macchina del ghiaccio... Il Top comunque è stata una crociera fatta 3/4 anni fa con un J24... Non avevamo bagno, cucina o frigo ma con la macchina del ghiaccio a bordo alimentata da una batteria caricata dal pannello solare Spritz perfetti!
05-11-2022, 09:30
05-11-2022, 09:43
(03-11-2022, 20:49)lord Ha scritto: usato piu volte una macchina di quello che trovi a 120/150 € sul famoso portale . 20/30 minuti fa i sui cubetti. Ricordo consumi sui 120/150 w. Me lo dici qual'è il famoso portale? Se uno dà una dritta e non ha interessi economici non credo possa configurarsi pubblicità indebita.
05-11-2022, 09:52
05-11-2022, 10:39
Volentieri ! E' Amazon .
La macchina e' semplice . Accendi , selezioni la misura dei cubetti e dopo un po' li senti cadere. Ha un ingobro, ma un posticino per me andrebbe trovato in barca se vuoi godere di qualcosa di fresco .
05-11-2022, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2022, 16:57 da lord.)
05-11-2022, 21:37
| Discussioni simili | |||||
| Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) | Gabriele | 16 | 2.341 |
23-05-2025, 08:40 Ultimo messaggio: Canadese |
| Macchina del ghiaccio - inverter | xlion | 6 | 1.591 |
17-06-2024, 16:43 Ultimo messaggio: lupodifosso |
ghiaccio in barca con sistema 12 volt | Sikander | 1 | 1.775 |
10-08-2021, 08:45 Ultimo messaggio: maema |
consumo macchina del pane e rada: possibile? | Sikander | 8 | 4.671 |
02-01-2021, 14:58 Ultimo messaggio: Sikander |
| Macchina caffè nespresso e inverter | enricojuju | 75 | 28.230 |
21-08-2018, 15:37 Ultimo messaggio: EC |
