19-12-2021, 16:54
Qualcuno mi sa dire se è possibile armare una trinchetta su un Beneteau First 30 JK?
Grazie mille.
Grazie mille.
staysail
19-12-2021, 16:54
Grazie mille.
19-12-2021, 19:41
Staysail?
Tutto si può fare, ma armare una trinchetta su un barchino del genere a me non piacerebbe.
20-12-2021, 11:34
Probabilmente hai ragione. Però il nuovo dehler 30od lo prevede. Mi sembra che possa essere un valido sistema per rendere più sicura la navigazione con vento forte.
Grazie comunque.
20-12-2021, 12:09
Posso dirti quello che farei io se volessi mettere uno strallo di trinchetto.
Dalla crocetta più alta metterei uno strallo che viene giù ad agguantarsi sulla landa messa sulla paratia del gavone catena, in contrapposizione volanti, sono mie manie, anche dalla testa farei partire 2 paterazzi. In questo modo anche la randa si può ridurre quasi a metà della P con i terzaruoli.
20-12-2021, 12:10
Ottimo.
20-12-2021, 13:33
NOn conosco la barca, ma da quello che vedo su web non sembra adatta a prendere ventone di bolina. Certo che se l'intenzione è di affrontare grandi navigazioni, qualcosa uno si deve inventare.
Fiocco a garrocci con mano soluzione adottata dai mini. Oppure calza da mettere sul fiocco arrotolato con tormentina come estrema soluzione che non ho mai provato ma dicono funzionare. Un velaio onesto e con esperienza può evitare di farti spendere soldi inutilmente.
20-12-2021, 22:27
(20-12-2021, 13:33)lord Ha scritto: NOn conosco la barca, ma da quello che vedo su web non sembra adatta a prendere ventone di bolina. Certo che se l'intenzione è di affrontare grandi navigazioni, qualcosa uno si deve inventare. Io uso questa. Oltretutto mi garantisce che il genoa o il fiocco non si srotolino accidentalmente. |
| Discussioni simili | |||||
| Staysail con gennakers | Gundam | 24 | 7.584 |
07-12-2015, 10:43 Ultimo messaggio: Gundam |
| Staysail | easy221 | 11 | 7.970 |
20-12-2013, 05:23 Ultimo messaggio: ZK |
