Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento
Ciao a tutti,
Riporto questo post nella sezione “elettronica “ in quanto penso sia un problema legato alla stessa.
Problema: inserito “auto” dopo qualche secondo (immagino appena “sente” l’esigenza di dare una correzione) il comando da tutto a dritta o tutto a sx.
Ciò accade anche se , ad esempio, con barca ormeggiata, inserisco “auto” e poi “+10” o “-10” ==> da il comando tutto a sx o tutto a dritta , quindi oltre errato in quanto porta a fine corsa il timone anche opposto.
Ho fatto calibrazione bussola: nulla
Controllato i collegamenti (solo in parte, devo proseguire)
Controllato i settaggi: sembra tutto ok.
Ha sempre funzionato; cosa è stato fatto recentemente ma non sono certo ci sia nesso logico:
- sostituzione casse acustiche in pozzetto (in qualche modo vicino ai collegamenti)
- smontaggio e rimontaggio pompa pilota.
Ho visto che c’è la possibilità di fare un reset elettronico ma il manuale sconsiglia altamente se non dietro istruzione Raymarine altrimenti si deve rimportare tutto (va be forse non è così un dramma)
Qualche idea ? (Oltre ovviamente a finire di controllare tutti i collegamenti)
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Ho avuto un problema simile (correzioni eccessive) dovuto al guasto del sensore di barra.
(20-05-2022, 14:34)Neal Ha scritto: Ho avuto un problema simile (correzioni eccessive) dovuto al guasto del sensore di barra.
Grazie Neal, nel mio caso (che mi rendo conto non riesca a spiegarlo bene) non penso si possa parlare di “eccessivo “ perché proprio manda a fine corsa (quindi non si tratterebbe di regolare meglio )
Grazie per il tuo spunto perché mi sono dimenticato di scrivere che l’indicazione della posizione del timone è sul display corretta, quindi penso che il sensore angolo di barra (io ho le ruote ma non fa nulla) sia ok
A me faceva lo stesso in maniera totalmente casuale, ci sono diventato matto, alla fine ho scoperto che era configurato un joystick (che chiaramente non avevo), tolto quello non è mai più successo. Fra l'altro talvolta il pilota passava da solo da Stby a tutto da un lato, quando c'è il timone a vento agganciato si rischia di spaccare tutto Sad
Come al solito si scambia l’unità di controllo per il pilota, lo strumento non è che la punta dell’iceberg.
Se cortesemente ci dici che tipo di computer di rotta hai potremmo essere più precisi.
In ogni caso, se sai tenere un tester in mano, controllerei il buon funzionamento della bussola fluxgate
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=96
Poi il rudder sensor
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=95
Poi se vicino alla bussola fluxgate è stata messa una massa metallica che può darle fastidio (cassetta attrezzi, cassa di birra, altoparlanti dell’impianto low-fi, ecc.)
Poi controllerei le connessioni tra computer di rotta e attuatore, potrebbero essere state invertite.
Poi chiamerei un pro e, se anche questo non funziona, c’è sempre Lourdes…Smiley45
P.S. vedendo tipo ed anno della barca il computer dì rotta dovrebbe essere un S3
Grazie molte a tutti
Domani mio fratello è a bordo e cercherà di capire meglio e quanto meno raccogliere qualche info in più
Grazie ancora
  autopilota Raymarine pierino 1 220 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 453 18-12-2025, 00:06
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 284 01-12-2025, 23:01
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 810 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 537 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 821 16-09-2025, 10:42
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 3.433 13-08-2025, 13:17
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 932 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 572 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.834 26-05-2025, 11:20
