Discussioni: 12
Registrato: Dec 2010
Ciao a tutti,
sono proprietario di un comet 770 con motore ruggerini di cui il vecchio proprietario aveva smarrito il libretto.
Ho contattato la lombardini (che ha acquisito la ruggerini) e mi dicono che per politica aziendale non rilasciano duplicati o dichiaraizoni di conformità.
Mi sembra veramente un disservizio!
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Citazione:Messaggio di valka
Ciao a tutti,
Credo che la Lombardini abbia inglobato la Ruggerini per quei pochi motori agricoli che vengono ancora (...forse) prodotti con quel marchio, ma per quanto riguarda i motori di venti o più anni fa, soprattutto i . in Val Padana!
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Avevo lo stesso problema con un Farymann, la Nanni di Roma (importatore) non ha avuto problemi a rilasciarmi il documento al costo di quasi 100 euro.
Discussioni: 257
Bhe non mi sento nemmeno di criticarli molto.
Discussioni: 12
A questo punto dovrei sbarcare il motore o posso andare in giro con la denucia fatta dal vecchio proprietario? (ruggerini non ha importatori?!)
Quasi quasi monto un 25 cv sulla plancetta di poppa e . troppi cavalli?
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
Mi risulta che con la denuncia puoi girare al massimo un mese o poco più.
Discussioni: 12
Che valenza ha la fotocopia dell'immatricolazione della barca (ora disimmatricolata) intitolata certificato di stazza con sopra scritti i dati del motore?
E' possibile che dopo la disimmatricolazione della barca il vecchio proprietario non abbia mai ritirato il libretto del motore?(che se non sbaglio si allega all'immatricolazione della barca?)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a chiedere alla capitaneria di porto dove era immatricolata la barca tengono tutti i dati delle barche cancellate dal rid.B V
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2011
IO ho un Ruggerini RDM 901, 12 CV, se posso essere utile ho il libretto con tutte le informazioni, e se serve posso fare copie.
Ciao e BV
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2023
Buongiorno, amici vorrei sapere se possibile come richiedere un duplicato del certificato di potenza per un Ruggerini rdm 901/2 ho la copia dell'originale pensavo di chiamare la Lombardini Koeler dato che hanno assorbito il marchio attendo consigli grazie a tutti Giampiero.
Discussioni: 38
Registrato: May 2020
07-03-2023, 00:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2023, 00:39 da Antaniiii.)
(06-03-2023, 08:35)giampiero.marzullo Ha scritto: Buongiorno, amici vorrei sapere se possibile come richiedere un duplicato del certificato di potenza per un Ruggerini rdm 901/2 ho la copia dell'originale pensavo di chiamare la Lombardini Koeler dato che hanno assorbito il marchio attendo consigli grazie a tutti Giampiero.
Nella mia esperienza e` pressoche` impossibile, l'ho fatto due mesi fa perche` mio padre se l'era perso (per fortuna poi ritrovato), tra l'altro proprio per lo stesso motore:
- se li chiami non sanno niente, se insisti e becchi il telefonista volenteroso che capisce ti manda da un concessionario sul territorio
- vai dal concessionario e non sa niente e ti dice di andare alla casa madre
- stufo di sti giochi, dopo un paio di giri cosi, mando una PEC in legalese alla casa che mi risponde che non si puo` fare niente
Ti allego la risposta che ho avuto da loro:
facendo seguito alla sua richiesta mail PEC del xxxx, per rilascio certificato origine di potenza – Libretto uso motore a marchio Ruggerini RDM 901/2 Matricola xxxx, prodotto nel 1980 siamo a comunicarle che:
Ci dispiace informarla che non possiamo dar seguito alla sua richiesta di emissione di duplicato autenticato, in quanto la relativa documentazione non è presente nei nostri archivi.
Nell’occasione, giova evidenziare che, a norma dell’art. 6 del D. Lgs 5/2016, i fabbricanti conservano la documentazione tecnica (…) per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
Nel caso specifico, il motore veniva immesso sul mercato nell’anno 1980, dunque trattasi di termine spirato. Ad ogni modo, si ritiene sia operabile la lettura
in via analogica dell’art. 20 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, e che quindi la richiesta sia formulabile agli Uffici competenti.
Purtroppo siamo spiacenti di non poter evadere positivamente la sua richiesta.
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Una domanda anche un po' provocatoria.
Se nessuno è tenuto a mantenere oltre i dieci anni una documentazione, chi può dimostrare che il documento che produco in occasione dei controlli sia un falso o una copia?
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2008
Ho avuto un problema simile. Tramite agenzia ho un certificato rilasciato da RINA : CERITFICATO DI POTENZA DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA PER LA PROPULSIONE DI UNITÀ DA DIPORTO.
PS: Anno 2000
