Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB
Ho convertito una randa tape della UK a randa da crociera. Avendo installato i battcar A-CB ho incaricato un velaio di cucire le brancarelle sul gratile randa che in passato era inferita.
Ora Harken specifica di spaziare i carrelli massimo 1.2 o 1.35m. Ho notato che il velaio ha cucito una brancarella a 25cm dal punto di mura e la successiva a 1.1m.
Sarei tentato di saltare il primo carrello, guadagnando 7cm in altezza sulla randa ammainata. Così in basso vicino al boma la pressione non dovrebbe essere eccessiva ed inoltre potrei fare una prima piega in ammainata un pò più gentile.
Che ne pensate?
La cosa +,banale che potresti sentirti dire è prova mica ammazzi qualcuno, noo?
(16-08-2022, 15:00)Wally Ha scritto: La cosa +,banale che potresti sentirti dire è prova mica ammazzi qualcuno, noo?
infatti proverò appena rientro, ma sai comé ... un'opinione da qualcuno ferrato come Albert evita mille prove. Chiamala pigrizia se vuoi.
Comunque a rigor di logica il punto di mura dovrebbe essere sufficiente a garantire tensione sulla base e fino al primo carrello a circa 1,40m quindi la curiosit era solo accademica sul perché n velaio osa aver cucito un asola così in basso
a occhiometro a 25 cm dalla mura ci sta il cunningham, e' una regolazione importante anche se nata per giocare sulla stazza.
ma solo le brancarlle ti sei fatto mettere? poi i garrocci li monti da solo?
Scud come ti ha detto ZK ha messo il cunnigham,
Scrivi carrelli, ma sono cursori garrocci, o carrelli?
Sono carrelli a rotaia A CB captive ball della Harken. Il cunningham effettivamente ha l attacco poco sopra il primo carrello. Oggi ho una tratta lunga e ci ragiono per bene.
Si il velaio ha solo cucito le asole al vecchio gratile. I carrelli li ho montati io ma è questione di una vite e un ulloncino
Il cunnigham è vicino alla brancarella della mura no sopra al carello.
E' nato per sfruttare al massimo la P della randa segnata sull'albero con del nastro, all'aumentare del vento cazzando la drizza si supererebbe il segno in testa andando al di fuori della P di stazza, allora si cazza dal basso anche se si formano delle piccole pieghe vicino alla base che danno poco fastidio essendo in basso.
si il primo carrello é esattament in corrispondenza del cunningham. Immagino proverò a toglierlo e vedo come va. Il tiro é comunque ben allineato e non dovrebbe creare problemi
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.443 20-06-2025, 18:18
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 8.344 23-03-2025, 11:45
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.567 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.595 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.219 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.169 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.893 20-02-2023, 23:27
  Battcar system A - Harken andante 12 4.449 18-11-2022, 17:41
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.851 27-07-2022, 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.679 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.272 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.506 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 5.223 04-08-2019, 17:41
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.083 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.747 01-07-2019, 00:40
