Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Salve a tutti
Vorrei rifare il piano di calpestio del pozzetto di Pippo.
Mi sapreste dire dove comprare il termanto e il tipo di densità?
Discussioni: 48
Esiste un altro materiale che può sostituirlo?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
29-08-2019, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2019, 06:53 da paolo_vela.)
PVC, il termanto è una schiumaccia obsoleta (e per altro usata solo in Italia). Se non vuoi alterare le.geometrie devi usare lo spessore attuale: densità compensato 480 kg/m3, densità PVC che potresti usare 80 kg/m3. Se molto pochi per spessore e superficie, credo ti venga una bella differenza in peso.
Discussioni: 48
Dovrei sostituire la balsa che è marcia mi spieghi come posso fare?
Discussioni: 149
Pensavo che il compensato marino pesasse di più sui 600 kg. al m3 circa.
Lo stefini 36 anche se metti 2 kg. in più per fare la base del pozzetto penso non abbia problemi di peso.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Ho appena fatto lo stesso lavoro sul coperchio che chiude il gavone nel pozzetto ed ho usato compensato marino di okume da 12 mm al posto della balsa.
L'aumento di peso finale è stato inferiore ad 1 kg rispetto alla balsa, ma la rigidezza al calpestio è aumentata in maniera sensibile.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
Discussioni: 48
Ok uso compensato marino e resina??
Discussioni: 6
Direi di si e se hai bisogno di consigli sono a disposizione.
Discussioni: 48
(29-08-2019, 10:50)sunfizz Ha scritto: Direi di si e se hai bisogno di consigli sono a disposizione.
Sono tutto orecchie
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2019
Quindi per sistemare il coprigavone dell' ancora basta compensato resinato al posto del termanto?
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
argomento interessante,
il compensato marino pero' ha un unico limite:nella posa non flette piu' di tanto,
quindi per il calpestio del pozzetto, sportello gavone ancora, gavone semplice o comunque applicazioni piane va' benissimo,
per altre applicazioni un po' meno...
Tuttologo da Bankina
