Sensore Vento ST60 vecchio tipo
purtroppo ho combinato un guaio e pur essendomi studiato tutto quanto ho trovato sul forum (che è tanta roba) e tutto quanto ho trovato sul web, ho ancora qualche perplessità, che vi espongo:
avevo riscontrato anomalie nella visualizzazione dell'angolo del vento, dopo aver rifatto le saldature della giunzione a base albero del cavo senza risolvere, sono salito in testa d'albero e ho smontato il sensore st60 primo tipo con palette squadrate, portato a terra e smontata la piuma notavo che il cuscinetto era indurito e si era allentato il grano della piuma, ripulisco il cuscinetto, lubrifico dopo aver ordinato i cuscinetti nuovi mi accingo a rimontare rinviando la sostituzione dei cuscinetti a dopo la barcolana. Purtroppo salendo sull'albero nonostante avessi legato con un cordino l'asta dopo averla messa in una tasca laterale del pantalone, non so come arrivato alla prima crocetta si è impigliata, slegata e caduta.
l'ho smontata per controllare e testare il funzionamento prima di rimontare, a parte piuma ed alette da sostituire, testando i due circuiti smontati seguendo le procedure ho riscontrato che la velocità del vento non da più segnale, mentre l'angolo risponde correttamente, meccanicamente non o trovato anomalie, le piste le ho battute con tester e sono a posto, il sensore a vista non presenta segni di rotture meccaniche, può essersi guastato elettronicamente per un urto?
cercando sul web ho trovato un sito inglese che propone il circuitino, che se pur dichiarato compatibile ma appare diverso nel layout e nella sagoma dei componenti, sarà funzionalmente identico?
perdonate la mia lungaggine ma sono sconfortato...
grazie in anticipo a chi mi dirà la sua, del pirla me lo sono già dato io :-)
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.187 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 810 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 534 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 588 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.068 29-05-2025, 10:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.859 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.419 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.710 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.069 21-03-2025, 17:26
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.085 06-02-2025, 00:12
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 660 21-01-2025, 20:00
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.385 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.554 05-12-2024, 07:46
  sensore log analogico alessandro alberto 2 761 15-10-2024, 17:31
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 785 14-10-2024, 12:44
