Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
No, sono bidirezionali.
Perché lo chiedi
(18-10-2023, 12:38)Resolution Ha scritto: Gli adattatori mi pare siano unidirezionali, quindi da RS485 a usb?
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
18-10-2023, 13:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2023, 13:39 da Resolution.)
(18-10-2023, 12:55)AndreaB72 Ha scritto: No, sono bidirezionali.
Perché lo chiedi
quindi questo va bene?
o forse meglio questo
o questo che è isolato
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Discussioni: 56
Uno vale l'altro. Sono cose talmente standard che non vale la pensa di sbattersi troppo.
(18-10-2023, 13:32)Resolution Ha scritto: quindi questo va bene?
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(10-07-2023, 09:03)AndreaB72 Ha scritto: Dopo 20 anni di onorato servizio il trasduttore P120
È un progettino anche utile per chi vuole togliere completamente la rotellina e ingannare la strumentazione per usare il GPS al suo posto. Nei prossimi giorni lo butterò su github.
Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
Possiamo fare qualcosa da inserire sulla linea Setatalk classica che se per un minuto sente la mancanza del relativo protocollo del segnale Log lo sostituisce inserendo al suo posto la Sog ??
Magari anche da poter accendere o spengere all’occorrenza
Discussioni: 56
In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
L'alternativa sarebbe la ciabattina Raymarine per convertire Seatalk1 in SeatalkNG - a quel punto sarebbe abbastanza semplice perché il software è quello che ho già fatto e la parte hardware è abbastanza standard.
(19-10-2023, 11:31)orteip Ha scritto: Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
Discussioni: 64
(19-10-2023, 14:08)AndreaB72 Ha scritto: In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
il problema del convertitore seatalk/Nmea credo sia il fatto chè è già occupato dall’altro radar/cartografico
Discussioni: 56
MP
(20-10-2023, 07:06)orteip Ha scritto: Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
