Problemi pilota automatico ST 7000
Buongiorno, ho un pilota Autohelm 7000. In verità la strumentazione è ST700 ma sul braccio c'è scritto invece ST6000. Ora il problema è il seguente: quando lo accendo sembra funzionare bene, ovvero lo fa per un pò, poi si spegne il display ed emette un suono di allarme. Per silenziarlo non c'è modo se non quello di togliere alimentazione. Dopo un pò se riaccendo funziona fino al successivo spegnimento. Solitamente quando va in allarme e si spegne il display il pilota i disattiva ma un paio di volte ho riscontrato che era rimasto inserito. Ho provato a pulire i contatti e appena fatto sarà un caso a funzionato per 3/4 ore a barca ferma, tra l'altro i contatti ma non erano affatto ossidati.
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 407 18-10-2025, 23:42
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 762 13-10-2025, 16:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.520 01-10-2025, 19:25
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 532 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.570 07-09-2025, 15:51
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 492 30-06-2025, 10:23
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 605 03-06-2025, 18:43
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.919 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 597 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.286 18-04-2025, 17:38
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.531 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.558 07-10-2024, 15:04
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.317 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.101 13-09-2024, 20:25
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.195 08-08-2024, 18:54
