Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati
lupo planante Offline
Avendo sbarcato motore, rifatto carena da zero ecc ecc ho cambiato la cuffia originale Volvo con una uguale marchiata Osculati (ero in negozio e lho presa di persona)
A prima vista sono identiche, anche se quella di O sembra essere più morbida e sicuramente la plastica alla vista è più opaca, stesse lamelle, stessi passaggi, stesso tutto MA....
FISCHIA...95
È stato messo il Suo grasso blu solo all'ultimo anello (gli altri due piu interni si lubrificanti con acqua e si raffredda di sonseguenza) installata con imbutino ecc
Resta il fatto è che si surriscalda e ha delle vibrazioni di frequenza altissima che sembra fischiare....
Allora devo diminuire n. Giri, aprire botola e fargli fare la scoraggia e l'acqua che esce e mooolto calda... questo ogni volta.
Con quella originale Volvo nessun problema, mai fatto uscire acqua apposta (tranne al Varo o dopo tanto che è ferma...) mai una vibrazione
....a voi i commenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2024 17:08 da lupo planante.)
24-08-2024 17:06
Carlo Campagnoli Offline
RE: Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati
Appena montata anche la mia, originale Volvo, fischiava.
Ho aggiunto grasso e ha smesso
24-08-2024 17:50
(24-08-2024 17:50)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Appena montata anche la mia, originale Volvo, fischiava.
io di grasso ne ho messo parecchio, senza andare in profondità sulla seconda e terza lamella e la cosa che mi perplime è che da blu diventa marroncino
26-08-2024 12:10
marroncino?, non è che per mancanza di grasso/raffreddamento si è pruciato qualche labbro oppure è enrata acqua sporca?
26-08-2024 12:44
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se fischia e scalda probabilmente non circola acqua e quindi non raffredda. Controlla che la boccola asse non sia schiacciata o se hai ingresso acqua non sia bloccato. Controlla temperatura asse prima della ciffia con termometro laser (costa poco) dovrebbe essere al massimo sui 35 gradi. Se di più hai un problema di raffredamento e la cuffia scalda e fischia. Se senti puzza di gomma bruciata rischi che la cuffia si sciolga con le ovvie conseguenza.
26-08-2024 20:00
maurotss Offline
Ma è stata spurgata ?
26-08-2024 20:48
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 267 14-07-2025 10:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 243 04-06-2025 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 45.039 01-05-2025 17:42
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 467 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.530 16-09-2024 16:41
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 622 05-09-2024 08:54
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.048 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.115 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.229 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.506 08-04-2024 16:43
