Tubo flessibile scarico webasto
I lavori sul webasto continuano. Speravo di aver risolto e invece mi ritrovo un problema sul flessibile scarico fumi.
Quando ho disinstallato il webasto per il service ho dovuto tagliare 5 cm di tubo scarico perché incollato alla macchina. Ora ho unito due capi del tubo con una giunzione inserita fissata con fascette. Ma niente da fare perché esce del fumo. Mi secca spendere un tot per un nuovo tubo con silenziatore.. C’è un sistema migliore per giuntare il tubo? E in caso di sostituzione il silenziatore è importante?
Grazie a chi può darmi qualche consiglio
Che tipo di marmitta hai?
Dovresti poter sostituire solo la parte finale che dalla marmitta va al webasto.
Su tutte le giunzioni conviene mettere silicone per altissime temperature.
Sarebbe meglio usare altre bride stringitubo sulla scarico, simili a quelle usate sulla mandata del gasolio.
(21-10-2024, 18:54)cmv88 Ha scritto: Che tipo di marmitta hai?
Si hai ragione, pensavo di dover sostituire tutto il tubo con il silenziatore. Domani verifico bene, ma probabilmente posso solo sostituire la parte che va dalla marmitta al webasto..
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.774 15-12-2025, 09:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.689 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.674 02-02-2025, 12:47
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.031 29-01-2025, 12:29
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.894 09-01-2025, 15:32
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.435 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.601 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 547 04-11-2024, 11:06
  webasto errore F04 bellatrix 0 683 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 903 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.518 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.914 04-04-2024, 21:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.245 18-01-2024, 19:45
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.834 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.561 16-10-2023, 10:19
