Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola
Il dispositivo in oggetto ha funzionato fino a ieri, quando ha deciso di non rilevare più la bussola. Una volta acceso segna 61 gradi e da lì non si sposta. L'ho smontato in ogni parte, incluso la bussola che è in grado di ruotare liberamente e non presenta segni di rottura sul delicato connettore. Escluderei un problema alla bussola in quanto anche scollegandola non cambia la misurazione, che resta di 61 gradi. Sembra più un problema di scheda. Sto valutando se vale la pena tentare una riparazione e su questo chiedo consiglio in base alle esperienze personali. Se devo spendere oltre il 50 per cento del valore del nuovo e in più attendere non so quanto tempo allora ne acquisto direttamente uno nuovo. Mi sono già belin un pò di video sul tubo e vecchie discussioni sul forum ma senza risultato.
Puoi provare a misurare la continuità degli avvolgimenti della bussola, il filo è talmente sottile che si interrompe facilmente per ossidazione. Ho riparato un st1000 con lo stesso problema.
Ho scollegato il connettore e misurato l'impedenza su tutte le combìnazioni. Il risultato è nel disegno. A parte il pin inutilizzato (non ha connessioni visibili in trasparenza), sugli altri è evidente la continuità. Ma non sapendo come deve essere da progetto non posso essere certo dell'ntegrità del circuito. Certamente è molto strano che il display visualizza sempre 61 gradi sia con connettore collegato che senza connessione alla bussola.
Non ricordo esattamente, se lo hai ancora smontato posta 2 foto della bussola da sopra e da sotto.
Qui trovi la procedura di test della bussola fluxgate: [hide]https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=96[/hide]
Io non avevo seguito schemi o informazioni lette in rete ma semplicemente esaminato il tutto e ragionato su. Per esempio dalle misurazioni riportate nel disegno supponendo di numerare da sx a dx i contatti mi sembra incoerente il fatto che tra 3 e 4 misuri 6,6 tra 4 e 5 misuri 3,6 e tra 3 e 5 di nuovo 3,6. Tra 3 e 5 ci sono 2 resistenze in serie (sempre secondo il tuo schema) e non possono dare lo stesso valore di una delle due.
è successo anche a me (Raymarine ST 5000 +), marcava sempre la stessa prora, ho ispezionato la bussola fluxgate ma era a posto. Dopo ho smosso solo i fili che si trovano dietro al pannello display dell'autopilota e tutto si è risolto (era un collegamento lento). Ho sospeso il cavo che si collegava al display in modo che non gravasse sui contatti
@070 Concordo con te, sembra assurdo e infatti ho controllato più volte. Ritestato ancora oggi con particolare attenzione alla scala che nel mio tester cambia in automatico, ma nulla. Ho misurato ogni singola bobina delle 8 presenti, e l'impedenza è di 1,7 ohm cadauna. Quindi non ci sono interruzioni e sembra neppure nella piattina, che ho controllato con una lente. Misurato anche la conduttività di ogni singolo pin una volta inserito, tra il pin stesso e il rispettivo terminale saldato sulla piastra.
@pepe1395 Purtroppo le informazioni si riferiscono al modello esterno, diverso da quello montato sugli ST1000 e ST2000. Ho provato a ricercare sul sito ma non trova nulla.
Quello che ho riparato io (ST1000 di mio figlio) ha la bussola un po' diversa. Comunque la struttura è la stessa, io ho seguito tutte le piste per verificare la continuità che era interrotta in due punti su dei filamenti di due avvolgimenti, li ho ripristinati ed ha ripreso a funzionare correttamente.
@Markolone Recentemente ho avuto apparentemente lo stesso problema di gradi inchiodati sulla bussola: ho risolto aprendo lo st2000 plus e spruzzando ovunque una tonnellata di detergente per contatti wd-40 poi ho lasciato asciugare per una notte e ho richiuso. Come per magia, e anche toccando ferro, è circa un mese che l'autopilata funziona perfettamente.
Io conosco e uso il WD-40 classico multifunzione. Intendi quello o c'è una versione specifica per contatti? Normalmente per i contatti uso un altro prodotto, ma visto che nel tuo caso ha funzionato provo a replicare con lo stesso prodotto che hai utilizzato. Mi rispondo da solo: ho visto in rete che esiste anche la versione per contatti elettrici. Proverò !
Alla fine hai risolto ? Se si come ?
Purtroppo dopo aver tentato in tutti i modi seguendo i vari suggerimenti, ho
gettato la spugna e pochi giorni fa ho acquistato un nuovo st2000. La decisione è stata presa in considerazione della vetustà, del fatto che cinghia e ingranaggi non erano in buono stato. Quindi lo tengo per eventuali parti di ricambio e, quando avrò tempo, per testare il sistema di microinteruttori per gestire il fine corsa. Prima di applicare la soluzione sul nuovo braccino. Perché lo strumento e' valido, ma senza modifiche in poco tempo rovina il sistema di trascinamento.
  autopilota Raymarine pierino 1 240 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 527 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 860 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 559 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 849 16-09-2025, 10:42
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.637 23-08-2025, 10:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 968 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 596 14-06-2025, 18:14
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 576 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.779 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.006 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.098 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.031 12-08-2024, 06:50
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.266 22-04-2024, 09:31
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 794 29-03-2024, 00:08
