La tensione si azzera sotto carico
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Sto cambiando una pompa a 12v, con interruttore ON la corrente arriva regolarmente sui cavi, ma se collego la pompa questa non funziona. Con la pompa collegata e interruttore su ON la corrente non arriva sui cavi (invece arriva se ne collego solo uno). Che può essere? Con la vecchia pompa funzionava tutto e la nuova pompa funziona se alimentata da altri cavi
08-08-2025 11:52
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: La tensione si azzera sotto carico
Una connessione fortemente ossidata, da me una presa segnava 12v ma se attaccavo un faretto non si accendeva.
08-08-2025 13:21
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Cioèvediamo se ho capito bene, se metti l'interruttore su ON con la pompa scollegata misuri 12V ai capi dei cavi, poi colleghi entrambi i cavi ma la pompa non parte e misuri 0V ai capi dei cavi? rispetti la polarità?
08-08-2025 13:31
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
C'è da qualche parte un contatto "ballerino" od ossidato fortemente, forse anche nello stesso interruttore, per cui la corrente se c'è molto assorbimento non passa. Il piccolissimo assorbimento del tester riesce a leggere la tensione ma poi sotto carico tutto crolla... Controlla connessioni, interruttori, mamut o fast-on vari.
08-08-2025 15:04
ibanez Online
Domanda; immagino che stai cambiando la pompa perchè la vecchia non funzionava... alla luce di quanto successo, hai provato a testare la vecchia pompa sul circuito dove hai quando testato la nuova funzionava?
Forse la vecchia pompa non aveva nulla
08-08-2025 18:06
gutta Offline
Risolto sostituendo il vecchio portafusibili collegato con faston con uno con saldature! Grazie, non mi spiegavo come mai la tensione si azzerasse. La vecchia pompa non va, anche se alimentata diversamente
11-08-2025 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 959 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.036 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.055 14-11-2024 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 452 04-07-2024 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 977 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.536 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.161 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 66.196 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.791 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.607 24-01-2020 01:04
