Radar fissato alla crocetta
Wink
Ho provato a cercare altre discussioni in merito, ma non ho trovato nulla; pertanto chiedo scusa se è stato aperto in altre discussioni che non ho trovato.
Vengo alla domanda: c'è qualcuno che ha fissato il Radar alla crocetta e non all'albero? In che modo? Vorrei installarlo alla crocetta, ma non ho la piastra originale, devo costruire pertanto un " accrocchio" per fissare il  " padellone" alla crocetta.
Ben accetti consigli, idee, critiche,....  Smiley47 Smiley47
Se vuoi toglierlo di mezzo, installalo con il supporto sull'albero orientato perpendicolare all'asse della barca, un po' al di sopra/sotto delle crocette.
in realtà NON vorrei proprio fissarlo all'albero, ma alla crocetta
qui se ne parlò nel lontano 2007, ma dell'installazione sulla crocetta non si trovarono soluzioni:
Radar su crocetta?
Se la crocetta è robusta nessun problema.
Il problema sta invece sullo scanner, antenna piccola, che non ti darà mai un segnale buono, esempio per navigare in laguna Ve tra i canali, un giocattolo, però piuttosto di niente è meglio piuttosto
Ha ragione Bullo.
Mi è successo di navigare con la nebbia su una barca che aveva un profilo longitudinale dell'albero di misura simile a quella dell'antenna installata sulla crocetta ......... dal lato dell'albero il radar era cieco, e nel visore dalla parte dell'albero si vedeva il riflesso speculare di ciò che succedeva dall'altro lato, dunque un bel casino.
(04-02-2026, 11:08)bullo Ha scritto: Se la crocetta è robusta nessun problema.
Grazie Bullo, si la crocetta è ben dimensionata, faro le prove prima del fissaggio definitivo per eventuale angolo di buio( anche se il padellone è bello grosso) così vediamo....
Pensavo di fissarlo con due staffe da avvitargli . non sono molto convinto, oppure una piastra che lo regge e sotto alla stessa un perno che con una o due staffe si fissa alla .???
Grazie!!!!
Grazie crocchidù
Può rilevare perfino il fumo delle ciminiere a poppa.
Attento che non ti pitturino lo scanner altrimenti non vedi niente Smiley45
Capitato su M/N appena uscita dal cantiere
(04-02-2026, 16:44)Dany4342G Ha scritto: ...., faro le prove prima del fissaggio definitivo per eventuale angolo di buio( anche se il padellone è bello grosso) così vediamo....
Una cosa che devi verificare se hai una randa full-batten e se il "grosso padellone" sporgerà a poppa della crocetta, è che a randa issata e anche  terzaruolata, il padellone non interferisca con le stecche.
(04-02-2026, 17:52)albert Ha scritto: Una cosa che devi verificare se hai una randa full-batten e se il "grosso padellone" sporgerà a poppa della crocetta, è che a randa issata e anche  terzaruolata, il padellone non interferisca con le stecche.
certo, quella è una delle altre verifiche, grazie albert
vi aggiorno.. fatto prova del radar in funzione posizionato ( ma non ancora fissato) alla crocetta e il cono d'ombra è davvero minimo!!! ho distanziato dall'albero il radar di almeno 30 cm, resta ora il dubbio su come fissarlo, anche se ho un paio di idee , mi piacerebbe sapere da qualcuno la propria esperienza
Dato che l albero ha una forma ellittica piuttosto allungata prua/poppa, non si capisce come mettendo il radar di lato si possa avere un cono d'ombra piu' stretto; se lo allontani, meglio allontanarlo davanti all'albero che non di lato, anche perche' di lato ci sono le sartie non e' che ci sia tutto questo posto. Ma magari si parla di una barca di 40m con crocette di tre metri?
in realtà abbiamo fatto prove per un paio di ore con posizionamento del radar a diverse distanze dall'albero, e la differenza è evidente
Ciao, ho installato il radar sulla crocetta bassa di sinistra in quanto ho sostituito il radar e sul supporto sul quale era installato il precedente non ci stava. In realtà andava in contrasto con lo stralletto della trinchetta, così abbiamo costruito una base adatta che avesse la funzione di collegamento tra il radar e due piastre che avrebbero "abbracciato" la crocetta. Il tutto ovviamente in alluminio. Tra la crocetta e le due fasce che fissano il tutto al radar sono state messe delle fasce di gomma al fine di evitare che con le vibrazioni dell'albero si potessero creare dei piccoli movimenti che avrebbero con il tempo danneggiato il tutto. Capisco che spiegarlo così non è facilmente comprensibile, se vuoi ti mando delle foto appena tornerò in barca la prossima settimana.
Fabio
(16-02-2026, 11:19)Fabino Ha scritto: Ciao, ho installato il radar sulla crocetta bassa di sinistra in quanto ho sostituito il radar e sul supporto sul quale era installato il precedente non ci stava. In realtà andava in contrasto con lo stralletto della trinchetta, così abbiamo costruito una base adatta che avesse la funzione di collegamento tra il radar e due piastre che avrebbero "abbracciato" la crocetta. Il tutto ovviamente in alluminio. Tra la crocetta e le due fasce che fissano il tutto al radar sono state messe delle fasce di gomma al fine di evitare che con le vibrazioni dell'albero si potessero creare dei piccoli movimenti che avrebbero con il tempo danneggiato il tutto. Capisco che spiegarlo così non è facilmente comprensibile, se vuoi ti mando delle foto appena tornerò in barca la prossima settimana.
Fabio
Ciao Fabio, certo che sarei interessato alle foto; la mia crocetta ha 2 convessità ( una superiore e una inf), che vorrei annullare con materiale di gomma o simili, per rendere congruenti la base del radar con le 2 piastre da fissare sotto la crocetta stessa. Se vuoi puoi mandarmi le foto anche in pvt.Grazie !!!!
(16-02-2026, 21:04)Dany4342G Ha scritto: Ciao Fabio, certo che sarei interessato alle foto; la mia crocetta ha 2 convessità ( una superiore e una inf), che vorrei annullare con materiale di gomma o simili, per rendere congruenti la base del radar con le 2 piastre da fissare sotto la crocetta stessa. Se vuoi puoi mandarmi le foto anche in pvt.Grazie !!!!
Anche le mie hanno le parti superiori ed inferiori convesse ed è appunto per questa ragione che abbiamo fatto due piastre a stringere con la gomma intorno.
f.
certo, magari se riesci mandami anche qualche riferimento( spessore, tipo di gomma...), sono sempre ben accetti!!!
un altra domanda..... ma una barra in PVC o in Teflon che si trovano in commercio di varie misure ( io sarei per quella da 50mm x 50 mm), sono resistenti agli UV nel tempo, o si sfarinano/degradano rompendosi? pensavo di azzerare le due convessità della crocetta con due profili in PVC o in Teflon, per poi fissare il Radar
anche in Nylon eventualmente
o ABS
Scusa se esco dalla tua richiesta: Ma perchè lo vuoi mettere alla crocetta? Non ho esperienza, perchè l' ho sempre messa a prua dell' albero e mai avuto problemi.
La crocetta è una parte delicata pur se robusta. Se si rompesse per qualche ragione ti viene giù l' albero.
E' stata studiata per essere compressa, non per essere caricata al centro e torta.
Sarà larga 5 cm. l' antenna radar avrà un diametro di 50 e 10 kg. di peso, e quindi con le onde, ha un forte carico disassato che può tendere a farle fare dei movimenti non è previsti.
Uno che sale in testa d' albero in un momento concitato potrebbe metterci su un piede e caricare non al centro.
Una drizza dello spi potrebbe impigliarsi e tirare, .....
La vedo meglio su una sua staffa a prua ben dimensionata o sovradimensionata, e non per questioni di miglior funzionamento e zone d' ombra.
Poi tanti la mettono sulla crocetta, ma non per questo è per forza una buona soluzione.
Io addirittura non mi fido delle varie staffe Raymarine attaccate con quei piedini, preferisco farmi fare dal fabbro una bella staffa inox ben dimensionata, figuriamoci se la attaccassi su una crocetta in scatolato d' alluminio con 5 cm. di base, non dormirei tranquillo.
Oppure se per qualche motivo non la puoi mettere a prua opterei per una staffa classica montata a lato, ma lascerei le crocette indipendenti.
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 715 10-11-2024, 10:22
  Radar Quantum wifi e lettura su ipad Salentino 0 463 16-04-2024, 22:40
  Radar troppo grande? tandu 18 3.177 27-02-2023, 15:41
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 9.593 12-08-2021, 09:24
  Montaggio riflettore radar pipinus 17 7.106 29-12-2018, 20:50
  Antenna Radar Nanni 0 1.417 25-10-2018, 17:01
  Supporto Radar per albero acarloz 6 3.508 29-05-2013, 03:10
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 3.358 13-03-2012, 00:35
  Gruette/supporto radar multifunzione: suggerimenti Napoli 12 6.428 16-02-2012, 21:22
  riflettente radar kitegorico 18 8.396 27-01-2012, 04:35
  crocetta albero nemo rapone 12 6.606 26-10-2010, 18:33
  Riflessione sui riflettori radar in commercio NoLe 17 7.131 14-05-2010, 23:17
  crocetta albero più corta raggio di sole 5 2.636 27-03-2010, 00:52
