Luce in testa d'albero
Oceanis37 Offline
Registrato: Feb 2025 Online
Qualche settimana fa, dopo una violenta grandinata, ho trovato sul ponte della mio Oceanis 37 un pezzo di luce a 360° con una strana canaletta di inferitura. Prima di salire in testa d'albero (mi vengono le vertigini già alla prima crocetta...) ho cercato qualcosa di simile online, senza risultato. Qualcuno ha mai visto un pezzo del genere?
19-10-2025 15:47
kitegorico Offline
RE: Luce in testa d'albero
A me sembra il terminale del riflettente radar e non una luce 360. Anzi é certamente quello A giudicare dal colore del plexyglas probabilmente era completamente cotto e con la sburianata si é sbriciolato... a meno che non sia finito in acquan é pure probabile che l'altro capo stia ancora penzolante sulle sartie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2025 16:42 da kitegorico.)
19-10-2025 16:35
rob Offline
+1, riflettore radar tubolare
19-10-2025 16:50
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
...che se non sbaglio rifletteva molto poco, anche quando era sano.
19-10-2025 20:00
rob Offline
Si' in effetti. Cosa strana che il profilato di alluminio si sia tranciato proprio cosi' netto, senza nessuna sbavatura.
19-10-2025 21:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cercate on line, i riflettori radar di queste dimensioni sono inefficenti. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2025 22:49 da giulianotofani.)
19-10-2025 22:46
Oceanis37 Offline
Ho pensato che fosse una luce a 360° perché, provando, non si accende più. Domani vado a verificare se c'è ancora il riflettente radar...
19-10-2025 23:04
rob Offline
Era stato messo varie volte il rapporto Qinetiq sull efficacia dei riflettori radar, fatto fare dopo il caso ''Ouzo'', un'occhiata male non fa' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-10-2025 23:12
Wally Online
(19-10-2025 21:44)rob Ha scritto:  Si' in effetti. Cosa strana che il profilato di alluminio si sia tranciato proprio cosi' netto, senza nessuna sbavatura.
son fatti così tra una croce e l'altra ci sono dei dischi di alluminio, ne avevo smontato uno per pulirlo e rimontarlo ma visto quello che scrivono rimarrà in cantina.
20-10-2025 09:42
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Interessante lo studio, ma ho visto da poco il caso Ouzo, e mi sembra di aver capito che la petroliera erano a corto di personale e mi sa' che allarme o meno nessuno ha visto nulla, e il traghetto non si e' capito bene che ruolo abbia avuto nella vicenda E comunque avventurarsi di notte nella Manica senza una vera necessita' con un barchino da 26 piedi, mi sembra comunque un grosso rischio in special modo in quegli anni. Spero che con barca in alluminio di essere un po' piu' visibile 30
20-10-2025 12:41
Oceanis37 Offline
Era effettivamente un pezzo del riflettente. Il resto sarà finito in mare. Quindi la grandine ha fatto fuori sia questo che la luce in testa d'albero, che manca anch'essa.
22-10-2025 17:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ti tocca adare su e sostituire tutto. Il riflettore radar è una stupidata. Mentre la luce sarebbe utile trovarla uguale per rispettare i buchi, altrimenti armati di trapano a batterie...
23-10-2025 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 3.412 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.832 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.975 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.727 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.481 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.100 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.468 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.116 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.302 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.695 15-03-2021 14:58
