soprese in testa d'albero
Se il sartiame è in tensione non è un problema salire con il banzigo, è peggio navigare con onda.
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.563 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 15.436 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.470 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.591 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 8.153 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.364 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.906 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 24.881 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.173 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.064 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 6.123 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.322 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 42.695 10-08-2021, 16:56
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.516 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.316 24-03-2021, 03:37
