Volvo non . VP MS2B - KGMS2B
Ciao a tutti torno in argomento perchè Volvo e vari a cui ho mandato mail non . ne sà piu di me ? La domanda è semplice, per chi la sa 222222
"Avevo bisogno di una informazione in relazione all’invertitore VP MS2B - KGMS2B abbinato al motore VP 2002 Volevo sapere se è possibile usarlo sia a sinistra che a destra tenendo conto che c'è un non trovo sul sito ufficiale alcuna differenza nel rapporto di riduzione marcia avanti o marcia indietro ma sempre rapporto 2,37:1 – e non c’e’ scritto altro sulla targhetta dello stesso."
Mi serve saperlo per poter montare un elica RH al posto della LH. Smiley30BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
A lume di naso credo che non vada bene farlo lavorare principalmente al contrario di come sia stato progettato ma non ho abbastanza competenza per dirlo con certezza tuttavia, con certezza, ti posso dire che quando degli ingranaggi lavorano sempre in un senso si creano degli assestamenti, delle usure e delle micro sedi che rappresentano un vero problema quando poi si fanno lavorare al contrario. Ovviamente mi riferisco a un lavoro intensivo di marcia regolare e non allonsporadico utilizzo momentaneo della retromarcia
Ciao grazie della tua il problema è proprio capire come è stato progetttato
se è controrotante non ha "verso" alcuni hanno un ingranaggio per la retro e nel 99% rapporto di riduzione diverso , questo sembra di no ma non si trova dettaglio sul sito e attendo da giorni risposta e da volvo e dalle officine ufficiali. la tua indicazione a riguardo degli "assestamenti" mi trova concorde ma in considerazione della esigua potenza 18 cv dei nostri (mio) motorino e del lavoro dell'invertitore mi lascia dei dubbi, anzi per certi versi la "controususra" potrebbe anche non essere negativa. Detto questo ,magari solo cavolate, vediamo se ricevo rispsote da volvo o qualcuno piu bravo di me trova o ha il manuale.
prova a scrivere a Volvo Europa o Volvo USA.
Scritto Scritto. 39 attendo fiducioso.
telefonare????
Scusa ma ho dimenticato di dirtelo prima, io ho un MS25S ed è marcato Volvo ma in realtà è Perkins, prova con loro.19
FINALMENTE è ARRIVATA LA RISPSOTA UFFICIALE
Gentilissimo etc etc etc L’invertitore MS2B può girare indifferentemente DX o Sx in marcia avanti. L’innesto avviene tramite doppio cono. E ora vai di elica 2 pale abbattibili !!! 1818181818
Ottima notizia!
La risposta di Volvo non potrebbe voler dire che è indifferente se associato ad un motore che giri destrorso o sinistrorso? Infatti specifica "in marcia avanti".
. parte qualche raro caso (vecchissimi motori 2 tempi a testa calda che potevano accendersi indifferentemente in entrambi i sensi di rotazione), tutti i motori hanno un unico senso di rotazione: girano in senso antiorario (se guardati lato volano).
@Piccoletto Ciao la mia domanda era completa del fatto che l'invertitore fosse abbinato ad un VP 2002 Comuqnue la risposta a mio parere non è interpretabile, = l’invertitore MS2B può girare indifferentemente DX o Sx in marcia avanti. ma grazie a tutti delle considerazioni prox settimana dovrei recuperare l'elica e poi cambio !Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32 Non ne posso piu della 3 pale fissa sono curiosissimo di vedere come va con la abbattibile !!Thumbsupsmileyanim
Peggio a motore sia in marcia avanti che indietro, forse meglio a vela
Sicuramente non ha la resa di una 3 pale fissa ma a vela credo ci sia un abisso In alternativa potrei valutare una 3 pale abbattibile volvo sale un po' il costo (anche usata il doppio della 2 pale) ma per 3000 kgs di barca mi sembra da quello che ho letto una 2 pale radice sia sufficiente e adeguata. Non farmi venire le seghine mentali. 19 La 3 pale fissa è davvero un freno e poi come da manuale volvo lasciandola libera ti accompagna un bel rumorino a vela che piacevole non è per nulla.
Trà Zio! Navigato quasi 20 anni con VP2002+ SD+ paperella 2 pale.mai probs con il Comet 303.
Mah, la risposta mi sembra strana, dal momento che nel manualevengono specificati i sensi di rotazione in marcia avanti e in retromarcia. E' vero che in un invertitore di questo genere cambierebbe solo la posizione dell'alberino che va ad ingranare in alto in marcia avanti ed in basso in retro, ma allora, perchè mettere le scritte avanti e indietro e non il senso orario ed antiorario?
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.683 22-04-2021, 09:27
  Invertitore MS2B Volvo senso rotazione LOKA 11 4.551 10-04-2018, 11:07
  Dubbi sul Volvo 2003 MS2B burrascaforza5 8 4.557 26-10-2017, 15:59
  Invertitore VolvoPenta MS2B in crisi Fede55 12 6.929 29-07-2016, 21:47
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 4.761 28-02-2012, 02:57
