trattamento pala timone
riprovo perchè il mio precedente tread non è comparso.
Ho smontato la pala del timone, in legno compensato marino.
Ho portato il tutto a legno, quali trattamenti mi consigliate di fare?
Un amico mi consiglia un trattamento con resina epossidica usata come vernice, e poi vernice bianca e infine antivegetativa.
Voi lascereste solo l'epossidica e il legno a vista?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35462
Wink
Ho avuto esperienze del genere su una barca juet 920 che aveva il timone in multistrato, ti devo dire che io lo avevo portat a legno , fatto ben asciugare, e applicato resina liquida (aqaustop della veneziani) per trattamenti anti osmosi, poi applicato dello stucco epolight ad alto spessore per isolare ulteriormente la pala e dargli un migliore avviamento, e nuova mano di resina liquida, primer per antivegetativa e antivegetativa. Risultato eccellente però comunque il timone mi si è diviso a metà nelle bocche di bonifaccio 4 anni dopo. e' difficile impermiabilizzare la zona tra il legno e il metallo dell'asse da dove entra sempre acqua che in teoria non riesce poi ad uscire quando tiri su la barca , facendo marcire il legno. Il consiglio che se si hanno dubbi sulla bontà del legno meglio fare uno stampo sul vecchio timone, aprirlo, togliere il legno dalla parte in acciaio, fare una stampata del timone in resina, rimettere dentro l'asse con gli agugliotti, dopo accurata verifica, e resinare le 2 mezze pale sull'asse. così vi siete tolti il pensiero.
Vi garantisco che è brutto perdere il timone nelle bocche soprattutto quando navighi da solo.
Saluti
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.163 19-09-2025, 16:51
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.578 11-09-2022, 22:53
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 3.770 22-03-2022, 18:19
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 12.650 08-03-2019, 13:16
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 2.446 17-03-2017, 00:10
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.097 09-02-2016, 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.171 10-09-2015, 23:21
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 9.103 05-04-2015, 12:16
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 6.776 04-12-2014, 18:14
  Pala timone Meteor CapitanGatto 4 3.827 12-06-2014, 10:45
