Spare main halyard
una domanda.
Sulla mia barca (con randa rollabile nell'albero), al posto di una drizza c'è una sagolina che entra nella feritoia nominata "Spare Main Halyard". Non trovo e non vedo l'altro capo. Non avendo l'abilità di salire in testa d'albero, come secondo voi si riesce a capire dove finisca l'altro capo?
Immagino che questa sia stata posizionata al posto di una drizza normale, ma non avendo a disposizione l'altro capo da tirare, non mi è possibile sostituirla.
Messaggero della drizza randa.
Devi attacarci la drizza, poi vai su in testa prendi il messaggero tiri e fai passare la nuova drizza, l'attacchi sul bansigo e vieni giù con la nuova drizza.
In Testa bisognerebbe andare almeno una volta l'anno a controllare.
. cima bianca e gialla cos'è?
Visto dove è dato volta il messaggero mi viene da pensare che entrambe siano di rispetto.
E se fossero la stessa manovra??
Di solito, con albero Selden Mast (anche io), si tengono le drizze di rispetto legate sia in uscita (come tuo sagolino ma pero' portato alla base o ad un punto non "corrente") e l'altra parte sta sotto la base (se poggia in coperta ci riesci a lavorare bene) avvolta su se stessa (un "volgolino") ... giusto infilata dentro l'albero. Prova a guardare con uno specchietto o a infilare pian piano i diti (non entrano ma qualche cm ... si sente) ... Se ci sono ... sono li' (nel mio e' cosi')
Come dice Bullo, l'altro capo è legato in testa d'albero.
Comunque quella è la drizza di rispetto che serve quando la randa è avvolta, per issare una randa di rispetto (Spare è riferito a Main e non ad Halyard) od una randa di cappa sulla canala esterna dell'albero.
@BornFree La gialla è la drizza dello spinnaker (che non ho). Non sono la stessa manovra poiché della gialla ho entrambi i capi.
@... Grazie mille!. Proverò'!
@albert Grazie!!
  halyard exit plate in Italiano? tommy62 4 2.523 11-01-2013, 01:58
