Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Dal sito
http://www.posidonia.com/en.asp
Calcolo del modulo di armamento EN, dal quale dipende il dimensionamento di ancore e catene; formula generale:
EN=D^2/3+2hB+0,1A
ove D e' il dislocamento a pieno carico .... ecc. ecc.
ma il segno ^ indica elevazione a potenza?
Con il dislocamento di 9 ton dovrei considerare
nove al quadrato diviso tre .... oppure
nove elevato a due terzi cioè elevato a 0,66666666?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
23-02-2010, 06:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010, 06:27 da prop.)
Citazione:Messaggio di bradipo
Yes, solo che mi risulta che D non è il dislocamento, ma l'altezza di costruzione con la chiglia...
Saluti
Discussioni: 255
Ho fatto il calcolo, e mi viene (orientativamente) un modulo 25
Fin qui poco male ma leggendo dovrei usare
prima ancora 27 Kg
seconda ancora 19 Kg
Per ambedue 50 mt di catena .... di 7 mm !
Se l'ancora è speciale (?)
prima ancora 20 Kg
seconda ancora 14 Kg
Per ambedue 50 mt di catena ... sempre di 7 mm
Mi sembra esagerato, soprattutto contare una catena da 7 mm
Vedo anche che lo scarto tra i moduli è di 5, immezzo ci può stare un mondo i interpretazioni, traduzioni e dialetti.
Insomma per il mio problema di ancora cercavo una risposta alla fonte e sono più confuso di prima.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
23-02-2010, 06:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010, 06:58 da ws770.)
Dal sito http://www.posidonia.com/en.asp
EN=D^2/3+2hB+0,1A
Matematicamente, la formula su scritta e' sbagliata, perché non tiene conto delle priorità delle operazioni (la potenza viene prima del quoziente!)
La formula si trova nella sezione A1.2
cioè:
EN=D^
(2/3
)+2hB+0,1A
Discussioni: 40
Saluti
Estratto dal regolamento RINA:
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Saluti
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
a prescindere dalla formula se il tuo problema è la linea di ancoraggio di un Bavaria 40, ci vuole una catena da 10 mm (almeno 75 m) e un'ancora da 15-17 kg, e vai tranquillo.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Bravo Mania e io dico sempre un pò di più che un pò di meno. Spendi 200 euro di più e compera un'ancora più grande e una catena più grossa e lunga.
Discussioni: 255
AVevo il dubbio di essere sottodimensionato ...
Ho 60 mt di catena 8 mm e ancora Kobra 15 Kg ricevuti in eredità NUOVI dal venditore precedente.
Non che ci debba fare chissacché , nè ciò che ho mi ha mai dato problemi l'ancoraggio fatto finora (sabbia, d'estate e solo di giorno), ma...
- vorrei provare la notte in rada,
- mi trovo sempre a dover vedere se c'è roccia o sabbia,
- qualche volta l'ancora ci mette un pò prima di ferrare e non so se sono io o lei,
- se la volessi cambiare, che me ne faccio di 60 mt di catena da 8? Il gavone dell'ancora non credo conterrebbe 50 mt di catena da 10 né come volume né come peso ...
Discussioni: 59
la catena da 8 è sottodimensionata (anche come lunghezza ma questo dipende ai fondali che frequenti); sulla capacità del gavone mi sembra strano ma non conosco nei dettagli la barca.
L'ancora sta nei limiti (ma con la catena da 10).
Finchè non tira vento l'ancoraggio lo puoi tenere ma, per essere sicuri non va bene.
Lascio la parola ad altri armatori di Bavaria 40.
Discussioni: 255
Se (Almeno per ridurre il peso a prua)pensassi di fare 30 mt di catena da 10 e poi altri 30-40 di cima?
Che tipo di cima e che diametro mi consigliereste?
Discussioni: 59
guarda che 80 m di catena del 10, mesi a prua, gli fanno un baffo ad una barca da crocera come la tua. hai per caso anche i serbatoi dell'acqua sotto le cuccette di prua?
Discussioni: 255
il serbatoio a prua è sempre vuoto.
I miei ancoraggi non hanno mai superato la prof. di 10 m. Una volta 15 una volta 30 ma sono state eccezioni. La barca sarà grande ma io sono ancora piccolo.
Tornando a bomba ... Un pò catena un pò cima?
una cima da collegare al bisogno? (allora anche 70 m sotto il letto di prua)
Ma, soprattutto, cima si / no ?
Se si, quale ?
