Regolarore di carica per pannello solare
Dovendo installare un pannello solare da 70W, per caricare la batteria motore da 80Ah ed il pacco servizi da 160, va bene un regolatore come questo con due uscite?
Ciao, io ho installato quel regolatore ed un pannello da 90 w.
Ho il gruppo batterie servizi da 240 amp. e la batteria motore da 100 amp.
Da un anno a questa parte ho sempre le batterie perfettamente cariche.
La mia esperienza è positiva. Ora sto valutando di mettere un' altro pannello da 90 w con un regolatore di carica solo per il gruppo batterie servizi.
Massimo
mi pare si possa anche regolare separatamente la tensione massima di fine carica, ideale per banchi di batterie misti GEL-AGM per servizi e al piombo convenzionale per avviamento.
Io ho montato quello della stessa marca ad una sola uscita ed il prodotto é buono.
B.V.
Citazione:Messaggio di Montecelio
sì.è ok.
ci potrai mettere in parallelo un 2° pannello di pari potenza.
io ci ho infilato due 80W.Wink
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.452 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 783 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.225 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 25.082 08-07-2024, 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.615 04-03-2024, 17:00
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 6.415 17-08-2023, 11:42
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.590 21-07-2023, 16:43
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.832 19-03-2023, 15:17
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 1.706 22-02-2023, 11:02
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.616 20-11-2022, 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.679 08-11-2022, 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.549 25-05-2022, 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.605 26-09-2021, 12:02
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 1.066 17-08-2021, 10:13
  Aggiornamento pannello elettrico Comet770 Giampaolo Consonni 14 3.159 24-01-2021, 23:30
