Bozzello scotta randa partito
Durante una buona bolina vento intorno i 13/15 in reale ho sentito un botto,e subito partire il boma ...porca p.. che succede , orzo primo sguardo alle alle manovre fisse tutto ok e poi vedo costui che e' partito
ora ho rimontato tutto con una nuova coppiglia,ma non mi fido piu' penso di cambiarlo o di modificare il punto di attacco
Poverino a mandarlo in pensione così presto.
Si é sfilato o rotto l'anello di ritenuta,
Il perno si é lentamente sfilato, e per qualche secondo é rimasto agganciato a solo una delle forcelle, che sotto sforzo si é piegata.
proprio come dici tu Guest, il perno si e' lentamente sfilatoSadsmiley
Se ho capito bene sono i bozzelli di rinvio alla base dell'albero, sono bozzelli della zeta spar di qualità abbastanza scarsa, in genere si Piccoletto anche nel perno centrale e scorrono poco, io man mano li ho sostituiti tutti
Non proprio tutti ho verificatoBig GrinBig GrinBig Grin
hai ragione SmileSmile, ho sostituito tutti quelli importanti, credo ne siano rimasti alcuni che lavorano poco
Se ho capito quello che è successo, a mio avviso, in questo thread sta passando il messaggio sbagliato. Il bozzello in questione stava lavorando normalmente quando il perno si è sfilato a causa della mancanza di una coppiglia. Vero che può essere colpa del produttore della coppiglia, ma a me sembra che sia più una mancanza di manutenzione, a meno che non si parli di un perno troppo piccolo che si è piegato e ha creato uno sforzo di taglio sulla coppiglia.
La coppiglia era al posto suo sono sicuro,secondo me e' saltata perche il perno all'interno lavora male'troppo gioco) dai oggi dai domani finchè ......salta
Peccato che Kermit è fuori continente altrimenti saprei dove reperire quello giustoSmile
Ok, allora la numero 2 Smile
Se il perno è più piccolo del buco, allora è sottodimensionato, di conseguenza sotto sforzo crea quella minima piega che porta la coppiglia a lavorare contro la piastra a taglio, con le conseguenze viste. Da capire come sia finito lì quel perno. Se è il bozzello ad essere fatto così mi incavolerei.
Con tutti i 411 che ci sono lo puoi rubare a qualcun altro WinkWink
A parte gli scherzi io ho messo dei bozzelli della burton che hanno l'attacco alla base d'albero filettato M10 ed hanno il perno che non ha coppiglia, inoltre il bozzello gira su sfere e non su un perno semplice
consiglio sempre di proteggere coppiglie e anellini con del silicone, specialmente gli anellini possono facilmente venir 'prese' da una cima e strappati, come potrebbe essere successo ad appiui.
  scotta avvolgiranda santicuti 11 5.418 30-10-2023, 00:03
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.424 19-01-2023, 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.227 06-10-2022, 15:43
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.086 09-03-2022, 10:53
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.900 28-01-2022, 20:33
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 3.558 31-01-2021, 17:59
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 6.105 18-11-2018, 12:08
  Bozzello base albero riparato nedo 14 4.883 02-12-2017, 12:37
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 6.407 25-05-2016, 11:29
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 18.131 14-10-2015, 09:49
  Puleggia carrello scotta First . dolori cv-rossodisera 14 7.639 16-04-2015, 10:04
  perno del bozzello alla base albero mao 2 2.873 11-09-2014, 16:28
  Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot. Frappettini 26 9.114 08-10-2013, 15:49
  Scotta che esce da self tail claupic 10 4.420 28-08-2013, 20:47
  Quale rivetto per questo bozzello? sdrago77 6 2.873 17-07-2013, 00:15
