OT- alimentatore PC
Ragazzi urgentisimissimamente consiglio ad esperti informatici e non.
Ho un PC che ha l'alimentatore da 200W da sostiuire... ne trovo sul mercato solo da 250 . te pareva).
Che faccio, che succede se monto un 250w al posto di un 200w??
Fondo??? Brucio?? Scoppia??
DisapprovazioneDisapprovazioneSadSad4242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Niente, nessun problema.
Controlla solo che i connettori che portano corrente alla scheda madre ed ai dischi siano gli setssi
Cia Mr
Occhio a connettori e voltaggio.
La potenza (W) non ti crea problemi.
ciao!!
la potenza dell'alimentatore è la sua capacità di carico da parte delle 'utenze'scheda madrescheda graficadischi rigidiecc.ecc.
vai tranqui!
WinkSmile
Così non ti si brucia più.
Forse.Smile
Buon vento! by Mario
forse consumerà un poco di più...
Metterne uno più potente è meglio in quanto lavora con meno stress, occorre però fare attenzione al tipo che dipende dalla motherboard utilizzata in quanto cambiano i connettori sulla stessa.
Cavoli. Ho cambiato PC, e malgrado sia sempre dell'HP, stessa serie tra l'altro, mo mi ritrovo pure io con un caricabatterie da auto che non va più bene... mannaggia!!! LADRI!!
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 987 01-03-2024, 14:56
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.465 18-08-2022, 18:40
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 40.973 04-01-2020, 12:29
  Alimentatore tv 12 volt kavokcinque 17 6.616 09-01-2019, 18:34
  Alimentatore multiplo kitegorico 24 7.531 18-02-2018, 14:07
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.287 02-07-2016, 06:15
Question Alimentatore - Caricabatterie claudiog 20 5.779 26-02-2016, 00:00
  Alimentatore switch LoNiro 2 2.246 03-06-2014, 16:24
  alimentatore per impianto di bordo alessandro alberto 13 4.545 06-03-2013, 04:27
