Protezione elica: antivegetativa o grasso?
Heart
Problema: La protezione dell’elica dagli agenti marini (nel mio caso a pale abbattibili).
Soluzioni:
A. Primer e antivegetativa
B. Generosa spalmatura di grasso resistente all’acqua.
C. Primer e antivegetativa + grasso
Qualcuno sa dirmi pregi e difetti delle tre?
....altri suggerimenti ed esperienze personali dalle più stravaganti alle più supertecnologiche che possano evitare il bagno almeno durante la stagione invernale sarannno sempre e cmq graditi.
Gli ADV ringraziano è rimangono in ascolto sull'argomento.42Blush
...tengo a precisare . di un'elica molto sporca...
le belin utilizzate in occasione del filmato, sono state da me opportunamente costruite con acciaio armonico...
quindi per una azione molto aggressiva.
Per un'azione più delicata possono essere sostituite, da . fili di acciaioBig Grin
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=leEY0C2C4GQ][/hide]
Le ho provate tutte. Ma anche a questo giro (e cioè oggi) mi son dovuto tuffare con muta, bombola e raschietto. E tieni conto che ho fatto carena a . una Jprop.
Brick
...sarebbe sicuramente gradito un disegno che possa chiarire e aiutare a realizzare la lunga terza e comoda manoBlush
In lavatrice?
...scusate Big Grin
Complimenti per il talento e l'inventiva!
Personalmente ho sempre trattato l'elica con un buon procedimento di a/v con buoni risultati, solo quest'anno ho voluto provare la lucidatura e ceratura ed abbondante ingrassatura, vedremo al prossimo alaggio cosa è successo
.....buon procedimento!!!
saresti cosi gentile da illuminarci?
Personalmente credo che se applicati nel modo corretto i prodotti diciamo piu all'avanguardia si equivalgono tutti,la differenza la fa la temperatura è il tipo di acqua + o - inquinata.
Quest'anno, a maggio, ho usato la Pesle. L'elica e' ancora perfetta.
Purtroppo ho cambiato ormeggio, adesso sono a valle della cartiera, e quindi non posso dire con certezza se il merito e' dell'antivegetativa oppure del cambio ormeggio.
Anche la carena e' bella pulita, ma forse perche' ho usato la barche tutte le ultime domeniche Smile
Ne abbiamo già parlato sul forum ed ho fatto una descrizione dettagliata se cerchi con il motore di ricerca di ADV dovresti trovarlo
Questa è la discussione in cui Marcello descrive il metodo che usa lui.
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=39978#612264
Mi sembra interessante, non è che Marcello potresti fare un po' di foto la prossima volta dei passaggi per documentare meglio il processo?
PS: posso dire che la ricerca avanzata (a me) proprio funziona da cani?..
Io la pitturo con catramina liquida. Quando alo la barca (ogni due anni), l'elica risulta la parte immersa più pulita.
....grazie per l'appunto,
ricordavo infatti di aver letto quanto da te dettagliatamente descritto,e quello che mi interessava sapere era avere un riscontro di come e quanto hanno goduto gli ADV che Piccoletto in acque differenti e che hanno voluto provare questa nuova esperienza Cool
...la ricerca su web in merito alla lanolina non ha esordito buoni risultati (svb?),potresti gentilmente meglio dettagliare?
Citazione:n/a ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da vento forza10
Marlin della Pesle (primer e 2 mani).
MARSCH!!
(baciamo le mani Don Masì!!)
[/quote]
a Taranto non è servito a nulla
sono tornato alla Trilux della International
ma sul bronzo tiene poco
dove è ormeggiata la mia barca c'è una corrente molto forte che cambia ogni tot di ore e quindi è come se navigasse sempre, però c'è anche una proliferazione incredibile di alghe e animaletti proprio perchè l'acqua è sempre in movimento.
Ritenevo opportuno specificare i motivi.
tommy
Citazione:S8S8
...con un sistema sifatto si potrebbe aprire un ELICA-LAVAGGIO in ogni marina e magari dotandolo di telecamera ogni armatore si sentirebbe + pulitoCool.
cmq scherzi a parte complimenti per il sistema,per una pulizia a livello industriale sara sicuramente eccezionale,sai come si potrebbe semplicare per un eventuale solo uso personale?
...mi sembra di capire che la lavatrice sia piutosto pesantina e scorre lungo un binario da bloccare in carena, e con un asta si procede avanti e . effetti forse senza il binario si lavorerebbe . se vuoi essere cosi gentile di descrivere l'artificio anticipatamente ringrazio.
Da parte mia ancora nessuna novità, per cui il sistema più efficace resta la pulizia in immersione, anche se piuttosto .:
Se dai l'ultima pulita a fondo verso fine estate, allora credo che starai bene per tutto l'inverno, poiché con il freddo la proliferazione diminuisce (almeno qui da noi), ovviamente sempre che la barca sia usata di tanto in tanto (del resto se non la usi neppure ti dovrebbe fregare di quanto sia sporca l'elica Wink).
Complimenti agli inventori.
Comunque io ho fatto fino a 2500 miglia a stagione senza particolari problemi dando due mani di primer Veneziani (quello verdino)e due di antivegetativa specifica (quella per piedi poppieri ed eliche). Tutta roba usata dai motoristi.Quando alo, trovo un pò di antivegetativa e quasi tutto il primer. Pochissima corallina. Non faccio raschiare tutto il primer, faccio dare solo una scartavetratina, poi nuovo primer ed antivegetativa. Addirittura a volte solo antivegetativa, purchè data a distanza di tempo.
Mai lucidare l'elica e poi dare l'antivegetativa. Va via subito. La superficie deve essere uniformemente ruvida.
Per i più disperati consiglierei: primer bicomponente (messo a distanza di un giorno non si toglie più) e poi come sopra.
Buon Vento
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 420 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 691 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.123 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.550 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.106 18-02-2025, 16:52
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.929 04-02-2025, 23:46
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.081 04-02-2025, 08:09
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.784 24-01-2025, 20:31
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.016 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.989 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.020 26-10-2024, 13:32
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.220 29-06-2024, 23:46
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 580 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.385 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.378 09-04-2024, 15:21
