Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Anche io pongo un quessito agli esperti di elettronica.
Problema :devo far passare assieme il cavo antenna . cavo antenna tv e il cavo antenna del . fare tre tubi divisi o li metto in un unico tubo e mene frego?Non fate i timidi eh
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Sono tutti schermati quindi puoi metterli assieme....
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
a buon senso ti dico che potresti avere dei problemi d' interferenza sul sengale TV e GPS quando vai in emissione con il VHF.
Lasciami investigare/ragionare un po' meglio e ti dico qualche cosa di più preciso/corretto.
Discussioni: 44
non pensare che in caso d'interferenza un po' di plastica del tubo o
pochi millimetri di distanza possano aiutare....
Poi il VHF va da circa 130 a 180 MHZ (dipende dal tipo noi abbiamo il marino..) il GPS viaggia a ciaca 2,5 Ghz e la TV circa 500/900 MHz...
Per eventuali armoniche che si possano creare trasmettendo con il VHF
dovresti avere un VHF che sbraita invece di trasmettere...
IMHO
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2005
Ma .... non avevi venduto Morgagnte per comprare una baita o qualcosa del genere? Il VHF ed il GPS ti servono per la baita?
Un salutone
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
tv e gps sono riceventi , no problem ..
vhf ...mmm
compra un buon cavo vhf e se puoi usa dei noccioli in ferrite (in vendita) per eventuali disturbi .
se i cavi sono integri e rettilinei non si 'disturbano'
se vuoi star sicuro scorpora solo quello del vhf , che potrebbe disturbare la tv ..
ma scusa la domanda se tv e vhf salgono assieme le antenne a che distanza sono l'una dall'altra ?
Discussioni: 776
Discussioni: 257
Discussioni: 257
vhf ...mmm
Bhe abbastanza . una piastra in cima a un paletto a . 20cm una .:
Discussioni: 925
dopo lungo ragionamento e illuminante parere di un radioamatore, sono venuto alla conclusione che puoi far correre i cavi nello stesso tubo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Frapp.
Le proprietà intellettuali, non te le fai quantificare?
O ti hanno tolto la cittadinanza Genovese???
Discussioni: 257
Vabbe' son . mi aspettavo almeno 150 risposte e 400 . in un attimo tutto . si fa non si fa[:17][:17][:17][:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
aggiungo: per il cavo antenna VHF pretendi il RG213 (non il RG08)
ciao, Luciano
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
[/quote]
Compra dei BUONI cavi isolati, non lesinare e puoi fascettarli assieme.
[/quote]
...l'idea dei buoni cavi resta una giusta osservazione,sul fascettarli avrei qualche dubbio,se si considera che cmq la parte terminale del cavo è esposta ad intemperie e per quanto si possa proteggere il connettore tendera sempre ad ossidarsi e quindi ad avere un contatto resistivo con tutte le conseguenze del caso io mi sono regolato in questo modo, un buon RG58 schermato a dovere,facile da sostituire mediamente ogni 2 max 3 anni,con pochi euro efficenza sempre garantita,salgo su con connettore gia saldato,lo intesto al vecchio e mi ripassso il nuovo.Per la TV la sostituzione avverra solo quando si comincera a veder male e ....qualcuno a bordo comincera a rompere.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Per quanto un 'buon RG58' resta sempre RG58 cioè una schifezza di cavo quanto ad efficenza.
