BUKH DV 36 ME
Un mio caro amico ha acquistato una pilotina in legno da sistemare pesantemente e sulla quale passerà tutto il suo tempo libero almeno per altri 5 mesi.
Nonostante tutte le assicurazioni del venditore circa la disponibilità del libretto motore dello stesso non vi è traccia.
L'unico documento consegnato è questo:
Secondo voi con questo documento è in regola oppure deve avere il libretto motore del costruttore (che non frattempo sembra abbia sospeso l'attività) o cos'altro?
Maurizio
per quanto ne so, dovrebbe essere a posto così.
saluti, luciano
SE non e' una fotocopia ma e' l'originale e' il documento corretto e non serve altro.Ha la copertina vero?Il certificato di uso e manutenzione del motore non ha alcuna valenza legale.
Tra l'altro e' un ottimo .' un mulo e vibra quasi zero.
Vi ringrazio per i pareri.
A dire la verità la pensavo più complicata ma meglio così.
Si, Giorgio, ha la copertina.
Maurizio
Se la barca è vecchia, la mia p.e. è del 1981 (ed ha un BUKH dv20me), il libretto è unico sia per la barca che per il motore.
Quindi è tutto ok se è tutto originale.
Maurizio (anca mi)
La barca è del 1982 e il libretto è in originale per cui tutto ok.
Maurizio (pure io)
  elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108) Raggio 8 3.376 30-05-2017, 16:55
  PARAOLIO BUKH 36 panakeia 4 2.437 18-03-2017, 14:01
  BUKH 36 cv. panakeia 2 2.480 26-02-2017, 15:13
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 6.604 22-11-2010, 18:33
  Invertitore x motore BUKH lorenzo.picco 1 2.891 03-10-2010, 17:10
Question smontare la pompa acqua di mare del bukh dv20me andri2bajo 5 4.027 02-09-2010, 15:01
