Discussioni: 182
Registrato: Aug 2009
è probabile ke arrivo tardi ma è altrettanto probabile ke qualcuno sappia come far funzionare i gps stradali (garmin, tomtom, ploplop & simili) con la cartografia nautica. x ora navigo con un vekkio gps numerico collegato ad un ibook apple ke tengo sul carteggio ma non mi farebbe affatto skifo tenere anke il gps stradale in caso di black out dell'ibook potendolo anke tenere in pozzetto. ritengo ke sarebbe interessante discuterne nel forum. grazie a tutti x l'attenzione, ciao
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Citazione:Messaggio di alessandro alberto
A mio modesto parere i GPS stradali è meglio che restino a terra... se non altro per una questione di umidità e resistenza agli spruzzi.
Tuttavia, se proprio si vuole un GPS doppia funzione, esiste il Garmin 920, che ha un software idoneo sia all'uso nautico ed a quello stradale. Basta sostituire l'SD contenente la cartografia. Inoltre è resistente agli spruzzi.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
In giro qualcuno aveva intavolato una discussione dove si ventilava l'ipotesi di poter far diventare un GPS stradale per nautico.
Se la trovo la posto... comunque mi pare che non avesse avuto molto seguito.
Discussioni: 244
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Io ho un gps che trasforma tutte le 'k' in 'ch'.
Discussioni: 244
In giro dovrebbe esserci anche un patch per modificare anche le 'kk' in 'cch'
Discussioni: 182
grazie x le dritte, siete tutti mooolto gentilissimi, vi confesso tuttavia ke sono un tipo tremendamente infantile x cui impazzisco x la gente spiritosa. quelli con la giacca grigia, le braghe grigie (magari con la piega), il colorito grigio, i pensieri grigi, li lascio a casa.
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
07-12-2010, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2010, 02:56 da Sgt.Pepper.)
Io ho usato il Gipsy4 (cartografico nautico) come navigatore stradale per un paio di anni. Va benissimo e il tutto con la stessa cartuccia
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
Io uso un Garmin GPSMAP 78S e si può usare sia nautico che terrestre,basta cambiare la cartuccia.La stradale Italiana costa circa 30 euro,mentre le marine vanno da circa 130 euro fino a circa 280,dipende dal tratto di mare compreso.Buon vento a tutti buser
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Scrivere come fai tu è utile soltanto nei telefonini,ma magari non te ne sei neppure reso conto che ogni idioma ha un perché ed una precisa collocazione.. Per quanto riguarda lo scrivere con tale metodologia in un forum dove tali abbreviazioni non hanno alcun senso, vuol dire esclusivamente imporre inutilmente al prossimo una lettura stentata. Magari saremo anche dei grigi, [u]come si diceva ai miei tempi[u], negli anni sessanta mio caro giovane,aggiornati tu piuttosto.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 288
Discussioni: 239
non te la prendere, sono giovani, vanno kapiti
Discussioni: 182
sono giovane??? WOW!!!
