Discussioni: 13
Registrato: Nov 2010
La randa dell' hobie cat 16 usato che ho preso aveva degli strappetti in corrispondenza della fine delle tasche delle stecche, vicino all'albero quindi.
Mi han detto che quegli strappi in particolare possono essere prevenuti o ritardati lubrificando l'inferitura dell'albero.
Visto che ho smontato l'albero vorrei approfittare per lubrificare appunto la canaletta di inferitura dell'albero.
Come e con che prodotto posso agire adesso in modo che resti lubrificato fino a settembre?
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Anche se penso che non risolverai i problemi degli strappetti, per lubrificare l'inferitura puo usare del silicone spy che puoi spruzzare anche sulla ralinga della vela (tanto male non fa, non unge e non macchia). B.V.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Del semplice . passi con la saponetta sul gratile.
Discussioni: 13
hehe gli strappetti li ho fatti riparare, vorrei ritardare i futuri.
Silicone spray dici? devo chiederlo particolare?
Quanto al sapone? strofino delle saponette ' a secco' ? Saponi particolari o qualunque? non è che fa male alla vela?
grazie 1000
Discussioni: 18
Il silicone spry lo puoi trovare o nei negozi di nautica (harken o similari) a prezzi di nautica o presso qualsiasi negozio di ferramenta a 5 € a bomboletta. Io non ho trovato grosse differenze.
Discussioni: 3
Ciao puoi provare con una candela, di cera ovviamente, segala con la ralinga vedrai che funziona
grazie 1000
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Lucida cruscotto spray, è a base siliconica e costa pochissimo, non unge e non macchia.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
ma la randa di che anno é?
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
anche un po' di sapone liquido comune va benissimo, la ralinga inferita se lo porta lungo l'inferitura
Discussioni: 8
'sapone liquido'
Noooo!!!
si impasta tutto maledettamente con la polvere e lo sporco e poi fa piu' attrito,
- se vuoi spendere ci sono spray a base di teflon (a film secco)
- se vuoi spendere poco il LUCIDA CRUSCOTTO
Se si vogliono ridurre gli attriti in issata:
- pulegge che scorrono (spesso non hanno nemmeno le sfere)
- drizza in dyneema (3 o 4 mm bastano ed avanzano)
Discussioni: 13
la randa credo sia del 1992 come la barca.............
geazie a tutti
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Vaselina in pasta (poca!)
Non sporca,non unge, costa poco e ti assicuro che funziona alla grande.
Discussioni: 23
ah ecco spiegati i tagli...è bella vecchiotta
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
prima di lubrificare, lava bene la canalina e i cursori. dopo la lavata ti accorgeri che la randa scorrerà benissimo senza altri aiuti; d' altronde sia i cursori che la canalina sono usati e avranno preso gioco.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
fai così. è un ottimo consiglio.
Discussioni: 257
Ti proporrei una modifica sostanziale che nessuno ha ancora . serie di ingrassatori lungo l'albero con le loro testine e una bella pompa piena di grasso per ingrassare il .:
Discussioni: 8
E mi raccomando. GRASSO AL LITIO!!!
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Discussioni: 257
