Discussioni: 8
Registrato: Mar 2010
04-04-2011, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 00:11 da Petrel II.)
Ciao a Tutti,
volevo chiedervi (visto che lo devo fare) il metodo migliore per applicare i cielini (sono 4 pannelli in compensato marino rivestiti sky) che devo riapplicare sul tetto della cabina armatoriale a prua.
Li ho tolti ed erano incollati con apposito sigillante a listelli in legno (bagli) che attraversano la cabina armatoriale.
A me piacerebbe un qualcosa tipo velcro da applicare sui listelli e poi la parte in spugna nei punti di contatto dei cielini con i listelli. ma non so se tengano.
I Cielini tra loro divisi, formano un corpo 'unico' ad incastro tramite piattine inox che ha come risultato il soffitto.
Non vorrei dover fare la solita appiccicata con collante arricchito ...
Attendo numerosi consigli / suggerimenti e quant'altro.
Grazie a tutti gli amici.
Alberto.
Spostato da Petrel
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
non so aiutarti, ma ti consiglierei di postare il problema in 'lavori a bordo'
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
e con qualche foto...
Discussioni: 131
Registrato: Apr 2009
Se vuoi il massimo della . in quantità industriale, così li puoi togliere in caso di necessità...
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
04-04-2011, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2011, 23:06 da lacamomilla.)
Citazione:Messaggio di solerosso
Ciao a Tutti,
Alberto.
se mi chiami sarò lieto di spiegarti come e con che materiali ho già spiegato a molti come fare 3938882137
Discussioni: 44
no colla no velcro solo viti avvitate ai listelli IMHO
Discussioni: 8
Gentili tutti, intanto grazie per le vs. risposte.
Allora: caro Camomilla ti chiamo - grz per dispo.
Velcro: SI ma di che tipo ? devo andare da tappezziere nautico per averne uno che funziona bene e non si decompone ? Da una veleria meglio ? In questo caso pensavo di sparare il velcro sul lato cielino e lato listello con graffe da tappezziere INOX 316 (se esistono).
Viti: mmmh forse e' un sistema sicuro ma non e' il massimo vedere tutto i cielini attraversati in larghezza da file di viti INOX per tutta la lunghezza del listello ...
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
05-04-2011, 02:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 03:38 da JARIFE.)
Se usi solo velcro ricordati che la prima traversata con mare mosso te li troverai sul pagliolato  .
Se riesci ad avvitarli,incastrati tra loro tramite linguette in metallo di cui parli,farai la cosa migliore.
Prima di prendere decisioni ne andrei a vedere una pannellata avvitata
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Credo sia la stessa cosa che diceva Jarife (sorry per il mio disegno fantastico  )
Le basette (2 pezzi di legno) sono avvitate centralmente alla VTR e lateralmente ai cielini (una metà da una parte, una metà dall'altra altrimenti ti tocca tirare su tutto in pezzo unico).
Quando hai attaccato il tutto nella fessura che ti rimane tra le varie basette ci metti un listello di legno (questo sì fissato col velcro) che copre le viti.
Solido e pulito, mal che vada ti casca giù solo il listello
Se non vuoi fare il listello anche lateralmente (dalla parte della tuga per capirci) puoi sempre usare quei cappucci di plastica (per coprire la testa delle viti) che se dello stesso colore del rivestimento non sono nemmeno male.
Discussioni: 28
Puoi fissare i cieletti con dei piccoli chiodini.Alle estremità metterei delle piccole viti.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Dunque il velcro devi prenderlo da chi fa teloni da . strane idee per fare dei . li fisso con delle . una parte avvitate al celino dall'altra incastarte nell'altro . non so . come quelli dei motryacht belli.
Discussioni: 776
05-04-2011, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 17:39 da umeghu.)
e comunque ssistono mille sistemi di fissaggio a pressione fatti apposta per la nautica: sulla faccia della tuga fissi una parte del 'sistema', sulla parte superiore del cielino l'altra, accosti, spingi, 'clack', il fissaggio è fatto; questo è solo un esempio:
[hide][Immagine: http://img864.imageshack.us/img864/5486/panelfixing.jpg][/hide]
Mentre questo regge 35 tons:
Esiste anche, per pannelli piccoli e leggeri, una specie di 'supervelcro' che tiene vari kg a cm quadro.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ciao a Tutti,
Alberto.
Molti credo siano interessati ai prezioni suggerimenti che puoi . potresti riassumere nel 3D ? Grazie
Discussioni: 149
Ma il listello a cui poi andrai ad attaccare il cielino non sarebbe meglio incollarlo (. sulla vetroresina mi fa venire un pò i brividi !!!
Discussioni: 112
07-04-2011, 01:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011, 01:41 da JARIFE.)
Se ho capito bene ha dei traversini già avvitati sui quali si può avvitare....
Comunque se ci fai caso, sono tante le cose interne alla barca avvitate alla pelle interna del sandwich.
Discussioni: 283
Se lo fai in quel modo lì e lo incolli poi non lo smonti più (salvo staccare tutto ma allora tanto vale incollare direttamente il cielino).
In alternativa incolli il tassello e poi ci avviti sopra il cielino con una piattina (situazione simile a quella che ha solerosso se non ho capito male).
Sull'avvitare, dipende da come è fatta la coperta ma fatti i primi passa la paura
Se i cantieri fanno tutto in controstampo un motivo c'e' (ci vuole tanto tanto meno tempo) tanto poi passare un cavo elettrico, trovare un'infiltrazione d'acqua o smontare l'attrezzatura di coperta sono cavoli di chi la barca l'ha comprata
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
le graffe 316 da tappezziere esistono,ciao
Discussioni: 8
Salve a Tutti,
grazie per gli interventi utilissimi (complimenti a chi ha fatto anche il disegno grafico ...): dopo attenta meditazione penso di procedere cosi:
1) Velcro resistente attaccato con apposito collante ai 4 listelli trasversali che attraversano la tuga lateralmente e che sono gia' fissati alla VTR della tuga. Serie di vitine con rondella a rinforzo della colla e disposte a ZIG ZAG lungo il listello (migliore tenuta della fascia velcro).
2) Stesso lavoro di cui sopra sui cielini nell'esatta fascia di contatto con i listelli.
I 4 cielini tra loro formano un corpo unico ad 'incastro' tramite basettine inox ...
Credo possa andare !!!
Scartei il sistema click-clack perche il listello di supporto (che accoglie la femmina ... ha un'altezza di soli 6/7 mm ... (PS dove si reperiscono ???)
Che ne dite ?
Discussioni: 8
Ciao Madinina II: i listelli in legno sono gia' attaccati alla vetroresina ... e non con le viti ma con collante.
