Simrad IS12 Wind
Un saluto a tutti,
sono alla ricerca di uno strumento Simrad IS12 Wind (anche usato)
Il mio purtroppo ha smesso di funzionare ed essendo la linea IS12 ormai fuori produzione, il centro assistenza tramite i canali ufficiali, non è riuscito a procurarmi nulla.
Passatemi una nota di demerito, ad una azienda (Simrad) che cessata la produzione, non ha uno strumento compatibile che si interfacci con il resto della strumentazione.
Ciao, ho un problema identico al tuo.
Sto studiando la documentazione del bus Simnet per verificare se è possibile montare l'IS20 in sostituzione ma non ho trovato (ancora) nessun documento che ne attesti la possibilità o che la neghi.
Il rivenditore dice che non sono compatibili, ma non sa dirmi perché, e quindi sto cercando di fare un po' di chiarezza sulla vicenda. Cosa può essere variato? Questi sono i casi:
1- modifica del protocollo sul bus SimNet. Attualmente i messaggi sono in formato NMEA2000. Non è chiaro, anche perché non è scritto da nessuna parte, se la serie 12 usava il NMEA0183, ma se fosse così basterebbe usare l'interfaccia AT10 ./ e il gioco sarebbe fatto.
2- Modifica dello standard elettrico. Il SimNet è un CAN bus, e quindi deve rispettare certi protocolli non modificabili dai singoli produttori. Inoltre se fosse cambiato lo standard elettrico, solo un belin avrebbe mantenuto gli stessi connettori, gli stessi colori e la stessa denominazione dei singoli conduttori su due bus incompatibili.
3- Incompatibilità per il solo strumento Wind. Magari è cambiata la codifica del trasduttore in testa d'albero (che dialoga direttamente con il display wind), e il nuovo strumento non sarebbe capace di comprendere quello che il sensore gli sta inviando, ma sarebbe davvero una leggerezza da parte della Simrad non avere previsto una retrocompatibilità di questo genere.
Non ho altre idee. Qualcuno con più esperienza può suggerire qualcosa?
Ico
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 2.052 15-09-2023, 22:46
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 918 28-03-2022, 21:19
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.359 04-11-2020, 23:50
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 2.288 20-10-2020, 18:57
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.924 26-05-2020, 15:07
  Simrad per Autohelm? ilbianconiglio 4 1.940 27-07-2019, 08:43
  indicatore del vento B&G network WIND meteor 7 1.953 27-12-2018, 20:24
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.565 22-06-2018, 12:21
  NASA WIND WIRELESS garbino13 3 2.141 26-09-2017, 09:41
  Navman Wind 3100 Livio48 0 1.632 19-11-2016, 23:22
  Autohelm ST50 wind Dastanca 3 2.916 24-07-2015, 09:22
  Installazione display wind, echo/log coperta o no? leonardosalvatore 22 10.709 21-04-2015, 17:19
  Per chi ha acquistato il pilota simrad per timoni antonio83 11 4.467 16-03-2012, 03:53
  Autopilota simrad per timoni a barra. Chi lo usa? antonio83 22 11.308 06-02-2012, 15:15
  Manuali Autohelm ST60 (neri) depth, wind, speed carlo b. 8 4.717 31-10-2011, 14:07
