test Sailonet
Scusa Albert, pensavo che 1 oncia fosse pari a 28,35g. Blush
. ho specificato us oz......
La conversione e' tra g/mq. e oz/yarda quadrata.
Dunque una us oz. vale circa 43 g/mq.
SadSadSadSadSad
Le odio ste misure inglesi!!!!
Non sai mai quella giusta......
si parla sempre di once/mq....... e poi sbagli....
Albert quando leggiamo su uno spi 0,75 che vuol dire?????
Citazione:edanade ha scritto:
SadSadSadSadSad
32/33 g/mq.
Le once sono una misura imperiale e non vanno mescolate con quelle metriche.
Ricordo che nei tessuti si viaggia ancora a yarde in moltissimi casi.
Ok grazie
quindi sono once/square yarde...
a occhio e croce i 55gr/m2 corrdispondono à 0,75 oz
No, Albert ti ha già risposto sopra.
per concluder questa discussion un po pedante sulle unità di misura vi metto il link con il prodotto dello spinnaker forse più interessante per capire il tipo di prodotto:
La mia vela é fatto con il MP70.
Oggi qui piove e ci sono 40 nodi di vento.
La prova in acqua il WE prossimo.
Aggiungo una breve nota: se alla Bainbridge per motivi commerciali fa comodo chiamarlo 'generico' 0.75, e poi indicarne il peso reale in tabella in 48 (dunque non 55) g/mq ovvero 1.12 oz, non e' un buon motivo per cambiare i rapporti di conversione tra unita' di misura.....Wink
43, 55, 48 g/m2
per restare nel soggetto ecco una foto un po piu di dettaglio.
Sulla foto si vede la bugna della vela.
Ecco la calza (10 mt)
e il sacco
grazie Big Grin
Prova in acqua della vela (58 M2):
Vento N-N0 10-12 poi 12-15 nt
Dopo qualche regolazione dei passaggi di scotte e drizze lo spinnaker é issato con la calza.
La calza monta e scende molto facilmente.
la vela funziona bene (ma é il mio primo spy)ed é facile da regolare
la portiamo dai 80° au 160°
il miglior range é sicuramente fra i 100° e i 140°
piu stretto ho tendenza a partire all'orza piu basso é coperto dalla randa.
La barca sembra che ha il turbo accellera bene e fa delle buone velocita (Fra i 7 et 8 nt à 100°)
insomma come prima uscita un vero piacere!
la foto, il video non riesco ad inserirlo...
...davvero interessante,sono anch'io un possessore di Aloa 29 mi piacerebbe sapere o vedere con foto come ti sei organizzato in coperta
post interessante, grazie! Anzi, mercì!
La drizza dello spi arriva a babordo, blocco la drizza del genoa su un spinloch et lo spi sul taquet.
'l'amure' (non so come si dice in italiano) passa a tribordo ed é bloccata sul taquet della randa.
scotte tutte dietro sul sistema integrato dell'aloa.
La vela da molta potenza ed alza leggermente la prua (logico)
...non mi è chiaro come e dove lo hai murato.
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 2.008 09-03-2019, 15:11
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.671 27-08-2018, 08:48
  test headsail flying set N/A 74 24.390 26-11-2014, 14:22
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.983 23-07-2014, 19:31
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.991 22-11-2012, 02:59
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 4.142 07-09-2011, 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 12.916 27-04-2011, 20:54
  test:37 piedi.. mikael 1 2.187 09-01-2011, 06:21
