Discussioni: 13
Registrato: Nov 2010
05-05-2011, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011, 21:49 da hobiecattervenezia.)
Buongiorno, a breve vorrei portare l'hobie 16 in spiaggia. Per farlo dalla laguna devo uscire dalla bocca di porto, strettina, del Lido di Venezia - Alberoni dove passa di tutto petroliere comprese.
Considerata la mia inesperienza pensavo di farmi trainare da un piccolo motoscafo.
Mi chiedo quale sia il punto migliore ( meno dannoso ) dell'hobie in cui legare la cima per trainarlo?
p.s.: riparmiatevi le battute sul fatto che mi faccio trainare
farò pratica quest'estate al sorgere del sole
, prima che arrivino i bagnanti.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Non conosco la barca in particolare, ma pensando ad un cat generico, imho con due cime attaccate sulla traversa di prua in prossimità degli attacchi agli scafi, fai un tiro lungo con cima galleggiante che risulta anche abbastanza elastica.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Esatto crea un triangolo ancorato dove la traversa di prua si alza dagli . il topcat se dovevo esse3re trainato lo ancoravo a centro traversa oppure se il tratto non è lungo la cima la puoi sempre tenere a mano
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
ovviamente ci devi stare su e devi stare al timone e molto attento.
il punto che consiglio è il piede d'albero.
Se usi l'attacco delle prue, con una cima a V c'è la possibilità che la sollecitazione, tenda a schiacciare e chiudere le prue stesse, creando pressioni inutili.
secondo me...
p.s. in acqua (ed un tempo sui lungomare...) si rimorchia
Discussioni: 23
io parlavo dei sostegni del trampolino all'altezza della traversa di prua
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Al piede d'albero va benissimo.
Importante che, uscendo ti tieni sempre sulla sinistra. In tal modo il traffico delle navi non ti infastidisce. Hai poi il vantaggio di girare intorno al faro senza dover attraversare il canale. Sentirai una forte brezza uscendo che spesso da fastidio. Portati da coprirti ma, appena girato intorno alla diga, vedrai, tutto si calma e raggiungerai tranquillamente la spiaggia.
Ti aspetto al bel baretto sulla battigia con lo spritz
Discussioni: 13
Grazie mille, non pensavo che al piede d'albero fosse il punto giusto, considerato che è 'snodabile', pensavo che uno strattone potrebbe anche farlo uscire dalla sua sede, ma forse sottovaluto la resistenza delle sartie...
Quindi piede d'albero.
Grazie mille a tutti.
Discussioni: 233
eddechè?
Discussioni: 6
Imho riduci comunque gli sforzi attaccandoti alle basi della traversa di prua: la resistenza è data dagli scafi, non vedo perchè sollecitare il rig, inoltre se fai l'attacco a triangolo il tuo intervento sul timone sarà praticamente superfluo.
