Allarme quadro elettrico interno VDO
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Quest'anno in crociera ho avuto la sorpresa di sentire un allarme all'interno della barca, guardo il quadro elettrico VDO 2009 e vedo la spia rossa vicino allo switch Volt che lampeggia con relativo fischio.
Stavo navigando a motore gagliardo 6 nodi con relativo frigo acceso.
Insomma dopo circa 30 secondi è sparito tutto.
Fatti vari test e ricevuta la visita di un tecnico che mi ha detto che sarebbe bene avere un manuale e che per lui era una anomalia di alta tensione mi ha detto di aspettare la documentazione.
Finalmente oggi è arrivata e dice che il segnale può essere di bassa 11,50V o alta 14,75V.
Chiaramente la segnalazione mi esce a motore acceso e quindi la tensione è quella che misura con l'alternatore che pompa.
Per gli specialisti il manuale dice:
l4.3. Monitoring and Alarms
? Continuous monitoring is provided for the service battery ( only ).
? Low alarm at 11.50 V is indicated by a flashing led and an audible signal (with 30 seconds timeout).
? High alarm at 14.75 V is indicated by a flashing led and an audible signal (immediate).
? Tension measurement acknowledge the audible alarm but not the flashing one existing during all the time of the alarm.ego
ps. le batterie sono 2 servizi in parallelo agosto 2015 - 1 avviamento marzo 2016
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 17:29 da Rino.)
13-09-2016 17:24
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Allarme quadro elettrico interno VDO
Stando al manuale i 30 secondi di allarme sono riconducibili al caso bassa tensione.
Il motore gira e l'alternatore... alterna... bisogna verificare se carica davvero.
14-09-2016 17:59
Rino Offline
Cosa strana è successa l'altro giorno.
Arrivo a motore in rada dopo 10 minuti, butto l'ancora con il verricello (chiaramente sempre con il motore acceso) e parte il segnale.
Allora (siccome un tecnico di diceva di aumentare il consumo di ampere perchè poteva essere l'allarme di alta) ho acceso il frigo e spento il motore.
Dopo un paio d'ore metto in moto salpo l'ancora (sempre con il verricello) e nessun problema????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2016 09:19 da Rino.)
15-09-2016 09:18
  impianto elettrico impala 41 benny 6 416 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 439 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 296 15-09-2024 10:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 10 800 20-07-2024 09:17
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 8.572 07-07-2024 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.991 28-05-2024 15:46
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 552 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.946 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 668 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 540 13-03-2024 20:35
