quando l'antenna tv vola via
domenica scorsa, di notte, sono stato svegliato da un rumore sulla . tonfo secco e poi uno splash in acqua!
c'era un po' di vento, mi affacciai da un passauomo ma non vidi nulla di strano.
la mattina mi sveglio, accendo la tv e questa non si vede. Non ci ho badato più di tanto perchè mi capita spesso di non ruscirla a vedere in quanto chi ha montato l'antenna ha avuto la brillante idea di metterla in testa ll'albero ad oltre 18 mt di altezza; per cui, con le oscillazioni (a terra lievi ma in alto ampie) ho spesso difficoltà a vedere la tv.
Usciamo dal porto ed al primo sguardo al segna vento noto un cavo che pende per un . il cavo della antenna TV, della quale non c'era più traccia.
Morale della favola: scalfitura del gelcoat dell atuga ed antenna persa!
ora volemo montarne un'altra ed avevo visto questa: .
poichè non ne capisco nulla, cosa ne pensate di questa antenna e cosa occorre fare per montarla (a parte salire in testa all'albero)?
ho visto che accluso c'è un alimentatore, a cosa serve?
basta montare questa antenna al posto della precedente o occorre sostituire quetso fantomatico alimentatore al posto del vecchio?
Se avevi quella a padella, questa ha doppia polarizzazione, non so se l'alimentatore è lo stesso, ma serve Perchè l'antenna ha un amplificatore.
Perché, la tua non l'aveva?
purtroppo no so di che marca era quella di prima, non mi sono mai interessato più di tanto, sinceramente. la forma non era a padella ma era simile a questa. domani vado in barca e vedo di rintracciare l'amplificatore, dal quale dovrei carpire anche la marca. ma l'amplificatore mica sta in testa all'albero? spero di no!
Citazione:Messaggio di TestaCuore
E' un segno del destino: la mattina quando ci si sveglia, in barca, si guarda l'alba, i gabbiani, il mare, il cielo, le . la poesia del creato che sorge ad un nuovo giorno di navigazione, non la tv.
[:246]
Andando verso il DGTV l'utilità dell'ampli specie se analogico, è ASSAI DUBBIO.
(scusate gli erroei di battuta, ma ero in acque francesi....)
'quando l'antenna tv vola via'... è segno che non voleva stare li.
buon per te, che ora potrai accendere la radio, magari radio 1 o quello che vuoi, guardarti in giro e dire: 'che ben senza tv.
anzi, la tolgo del tutto, così sono certo . si guasterà!'
Se ti serve ho la stessa Glomex che hai postato ancora imballata, nuova, completa di cavi ecc.
Alla fine ho deciso di rimanere senza tv e non la installerò.
Fammi sapere.
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.083 29-07-2023, 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.734 21-04-2022, 11:16
  Antenna VHF strappata sarox 13 3.441 02-12-2021, 17:18
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 32.878 16-11-2021, 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 14.331 21-02-2021, 14:44
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.467 12-10-2019, 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 4.302 09-04-2019, 20:56
  Antenna Radar Nanni 0 1.417 25-10-2018, 17:01
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.549 12-06-2018, 16:32
  Quale antenna digitale? maurizio zaccone 9 3.690 09-02-2017, 12:25
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 4.814 05-01-2017, 15:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.192 28-12-2016, 12:56
  quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza santicuti 25 6.371 21-10-2016, 14:35
  COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO.. zingarellasport 34 10.819 25-07-2016, 07:34
  Antenna TV, chi l'ha vista? Conciaossa 0 2.005 30-06-2016, 07:39
