falso riscaldamento
Al fine di far lavorare bene l' impianto di riscaldamento, pensavo di riempire la dinette di ghiaccio così che il termostato del webasto senta una temperatura rigida e dia così l' assenso alla centralina la quale incomincia a far lavorare il bruciatore per riportare la temperatura ambiente a valori tollerabili.
Questo sistema si potrebbe adottare anche all' inverso, se si ha un .' estate accendere il forno e i fornelli, il termostato, sentendo il caldo,darà il via alla pompa di . cosa ne pensate?
Proprio vero che le idee migliori sono quelle più semplici. Peccato che non sia brevettabile, faresti soldi a palate Big Grin
Ma qvesto é puro genio... meglio dello cane a 7 zampe !!! 42
...e se riempo lo scafo d'acqua e navigo con la barca semisommersa?
Così se parte una presa a mare non corro nessun pericolo
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Pensa che su un forum di sciatori uno sosteneva (serio) che uno skidome ad abu dhabi consuma pochissimo perchè c'è molto gradiente termico fra dentro e fuoriBig Grin
Andando avanti con la discussione, a forza di scomodare defunti fisici della termodinamica cercava di spiegarci che anzi, essendoci differenza di calore fra dentro e fuori una cosa del genere produce addiruttura energia.
Quindi con una deguato accrocchio si può collegare il falso riscaldamento all'asse dell'elica e sfruttarlo quando c'è bonaccia!
Bacio
Bacio
In linea di principio non è sbagliato il concetto, la differenza di temperatura può essere sfruttata per produrre energia.
Peccato che per mantenerla la differenza di temperatura occorre consumare energia, altrimenti avremmo scoperto il moto perpetuo.
Ah, questi piccoli dettagli...
Mi sembra quello che voleva spianare il Turchino per togliere la nebbia in val padana, ma il mondo è bello perchè è vario.
Citazione:Messaggio di Frappettini
Chiedi conferma a sensi piero!
4/6 gocce di Lexotan, la sera una mezz'ora prima di dormire: rilassano, distendono ed evitano notti agitate da sogni strani.
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 852 17-04-2025, 17:55
  riscaldamento bettin.nicola 0 534 20-10-2024, 11:48
  Riscaldamento in barca mauro69 117 44.407 28-12-2015, 22:44
  Riscaldamento in banchina con la 220 Zaurac 52 14.341 23-11-2012, 03:55
  falso generatore Giada0959 99 17.795 07-01-2012, 19:14
  Falsa bussola e falso scandaglio rob 10 4.210 05-01-2012, 01:11
  falso dissalatore sailyard 21 4.672 05-01-2012, 01:06
