Discussioni: 25
Registrato: Mar 2011
Ciao a tutti ho ultimato dei lavoretti elettrici sulla mia barca; ho constatato che il condensatore elettrolitico accoppiato al
[hide][Immagine:
.][/hide] caricabatteria è andato; nella mia città è introvabile qualcuno potrebbe darmi una dritta dove acquistarlo?
Le caratteristiche (le leggo dal vecchio condensatore) sono:
47000 uF
UN 16 Vcc
UP 20 Vcc
100 Hz 13 A
- 55+85
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
hai chiesto ad un elettrauto ?
Prova sul sito distrelect
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 58
Registrato: Sep 2007
il condensatore è esterno al caricabatteria? è utile?
come hai fatto a sapere che è 'andato'?
Citazione:Messaggio di agodev22
[hide][Immagine: .][/hide] caricabatteria è andato; nella mia città è introvabile qualcuno potrebbe darmi una dritta dove acquistarlo?
47000 uF
UN 16 Vcc
UP 20 Vcc
100 Hz 13 A
- 55+85
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
non voglio mettere in dubbio le tue conoscenze, ma ci potresti dire come l'hai provato ?
Discussioni: 25
l'elettricista che mi ha rimesso a posto l'impianto ha testato il caricabatterie (che credevo andato) ed ha scoperto che era il condensatore (esterno) che è andato (mette in corto il carica) ...
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2011
Bisognerebbe sapere se il tuo caricabatterie dispone di trasformatore o di inverter. Nel primo caso, caricabatterie un po' vecchiotto, il condensatore inserito all'ingresso svolge funzioni di rifasatore, ma il valore della capacità che hai dichiarato mi sembra alquanto eccessivo.
Nel secondo caso il condensatore è da escludere.
Ritornando al primo caso (trasformatore) considerando la potenza contenuta del caricabatterie, puoi eliminare il condensatore. La corrente reattiva presente sulla linea di certo non farà 'saltare' il magnetotermico di protezione o il 'salvavita e non si avranno effetti negativi sul funzionamento. A riprova di ciò, quando l'elettricista ha staccato il condensatore il caricabatterie ha ricominciato a funzionare.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
stranissimo, mai visto una cosa del genere!
comunque mettine un pò in parallelo più piccoli che trovi,
ma secondo me non serve.
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
se non lo trovi in un negozio di componenti elettronici puoi provare su ebay
Discussioni: 78
probabilmente è stato messo per filtrare la tensione in uscita eliminado le armoniche, per un utilizzo di apparecchiaure analogiche, ma non per la carica della batteria che non ne necessiterebbe.
io lo toglierei tranquillamente.
