Installazione Dissalatore
Citazione:MaxT ha scritto:
Bel lavoro Pacman,
riguardo alla presa a mare come sai ce l'ho nello stessa posizione e non ho mai avuto problemi di aspirazione aria, nemmeno a barca molto sbandata.
Mi piace molto il filtro della 3M prima del rubinetto, i tubi che ci entrano sono 2, da dove arrivano ? Pompa a pedale e dissalatore ?
Max
Ciao Max,
i tubi sono uno in ingresso ed uno in uscita; il circuito è il seguente:
- serbatoio
- valvole e rubinetti vari
- pompa a pedale
- filtro 3M
- rubinetto
in questo modo la pompa pesca nel serbatoio dove c'è l'acqua dissalata e la filtra prima di arrivare al rubinetto. Quest'estate non ho portato bottiglie a bordo e abbiamo bevuto solo acqua dissalata.
Pacman
P.S.: quando vuoi usare la pompa a pedale per l'acqua di mare, il filtro lo togli (per non farci passare acqua salata) e ci metti uno speciale tappo a baionetta in dotazione.
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 648 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 896 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 742 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.265 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.685 09-02-2025, 22:26
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.034 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.598 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.702 24-03-2024, 21:19
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 623 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.114 18-01-2024, 19:45
