Discussioni: 21
Registrato: Jun 2011
carissimi, volevo tentare la soluzione di installare un pannello solare sul belin singolo. Mi e' venuta una idea di appenderlo tipo mensola, grazie ad un tubo cavo in acciaio da inserire dentro al belin, in modo che nessuna cimetta possa creare ombre. E' una idea stupida? Avete mai visto installazioni simili? Accetto come sempre consigli diversi sempre su tale metodo di installazione.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2010
soluzione intrigante, ma mi sa che presenta parecchi problemi.
Il pannello deve stare piu' alto della testa: o fai un tubo lungo fino ad appoggiare sull'arridatoio oppure lo devi fermare con un grano e danneggi lo spiroidale dello strallo.
Poi devi evitare le oscillazioni a destra e sinistra: due cime legate al pulpito credo che tirerebbero piu' in basso che lateralmente....
Prova a fare un disegno.
Buon lavoro
P
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
comprati le mie due gruette usate in vendita sul mercatino e sopra ci metti due pannelli
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
non si potrebbe mettere un accricco (al quale si
attacca il pannello) che
scorra lungo il belin e venga sollevato
e bloccato in alto da una drizza tipo amantiglio
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
in effetti così sarebbe un sistema modulare, osssia in caso di necessità/opportunità lo ammaini
Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
22-09-2011, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2011, 15:01 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di pulsar
Potresti copiare l'idea da alcune soluzioni porta radar da belin: sul cavo si ferma una basetta che contiene un perno fissato ad un tubo che scende verso la coperta, questo tubo viene tenuto parallelo al belin con un qualunque legaccio; all'estremo in alto del perno è fissata la meccanica che regge il pannello.
[hide][img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/829/fissaggiopannelloapater.jpg/][[hide][hide][hide][Immagine:
.]][/hide]
L'accrocco va dimensionato con cura.
Discussioni: 958
ci ho pensato. ma vale solo con la barca ormeggiata
un triangolo di cima tra belin e due sartie.
regolate in modo che tra le due cime ci passi un piano orientato a 45° verso sud.
sopra ci fissi per bene uno oppure più pannelli.
rimuovi il tutto in navigazione.
