CONSIGLIO ABBIGLIAMENTO PER USCITE A TRANI
Ciao a tutti. Volevo un consiglio.
Settimana prossima sarò a Trani per una settimana di corso su deriva.
Siccome il posto in valigia non è molto (Ryanair docet!) volevo un consiglio sul'abbigliamento da portare per le uscite in mare...
Visto le previsioni (danno massimo 10 gradi) sarei orientato per la stagna ma accetto consigli...
Qualcuno che esce in deriva da quelle arti mi sa aiutare?
Suzuki
io Pescara. in tempi recenti uscivo con una mutada immersioni 5 mm e spray top tutto l'anno ma in effetti i mesi dic-gen-feb erano traumatici. Poi ho comprato una stagna e il mondo ha riniziato a sorridermiBig Grin
quindi se puoi stagna e sotto la stagna scaldina,pile intimo termico
La stagna c'e' (sono uscito sabato a Valmadrera ed è stato magnifico).
Era solo er non avere troppo caldo...
Mi hai convinto... porterò la stagna...
Grazie per il consiglio.
Suzuki
con la stagna senti caldo solo se c'è sole, tieni conto che sotto puoi stare nudo a piacere se non fa freddo freddo. in questo periodo intimo+pile da sci, se la temeratura risale solo l'intimo per esempio.
Perfetto... anche perche' in valigia sia stagna che umida non ci stanno.
Suzuki
A quanto sapevo io dipende dal tipo di barca: se devi cinghiare cattivo come su un laser la stagna non credo sia il massimo.
Io come abbigliamento invernale sapevo: muta da 5mm, stivaletti in neoprene con sottostivale termico, cappuccio di neoprene che lascia fuori solo gli occhi (quelli per i sub tengono più caldo), guanti, spary top e se serve pantalone steccato sopra la muta (altrimenti cinghiare è una sofferenza).
io sono dell'idea che sia molto un fatto di moda...
sul laser tutti in muta
in 470 tutti in stagna
vado in laser e in 470 e mi vesto uguale.sul 470 faccio il prodiere, e ti assicuro che ci si muove molto.
sul laser forse la stagna impaccia un . niente di assurdo se ti incastri in virata non è colpa della stagna!
in laser metto gli steccati a pantaloncino sotto la stagna per inciso.
Vestiti piu' pesante prima di passare al . ti spogli al primo bagno libero e gabboli la Ryanair Wink
Citazione:Messaggio di suzukirf600
Suzuki
se vai in deriva veramente ci vorrebbe la muta di 3mm per la . sopra sprytop
3 mm va bene ad ottobre...
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.187 27-04-2025, 08:20
  Consiglio abbigliamento invernale per deriva dommor 22 15.508 28-09-2011, 18:09
  Abbigliamento helly hanesn laperlanera83 1 2.127 12-05-2010, 15:53
  Uscite da soli con la vostra barca?? IGGY 46 12.297 28-09-2007, 20:43
