alimentazione
illustri colleghi,
da tempo medito sulla opportunità di rivedere il collegamento elettrico dell'elica di prua. attualmente l'energia viene fornita dal banco batterie (due batt agm da 260)dei servizi ma, in occasione del suo azionamento il sistema gps-radar-strumenti ecc. va in tilt. è vero che per ormeggiare non occorrono gli strumenti ma la seccatura è quella di doversi ricordare di spegnerli prima di azionare l'elica di prua ovvero di accenderli solo dopo la fase di manovra. ammetto che entrambe le cose possano apparire superflue ma, dato che ci sono, preferirei usarle al meglio e senza seccature.
qualche consiglio?
per es una batteria a prua connessa direttamente e utilizzare i cavi che oggi alimentano l'elica di prua per connettere la nuova batteria con il banco? o...?
preciso che l'impianto ha 4 'staccabatterie': motore, servizi, servizi 'pesanti' e negativo.
grazie per i consigli o se mi indicherete dibattiti sul tema
Si parla dello stesso problema :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68176
  alimentazione volante autopilota shein 10 589 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.379 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 584 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.332 01-04-2025, 11:08
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.904 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.242 26-09-2023, 17:30
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.044 14-03-2023, 10:51
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.677 25-08-2022, 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 4.221 27-06-2022, 19:52
  Nuclei ferrite su alimentazione DIAKOPES 3 1.654 04-04-2022, 18:32
  Alimentazione a 24 V alecec 8 2.501 08-08-2021, 22:23
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.247 05-05-2021, 16:20
  alimentazione casalinga axiom 7 lunarossa1953 31 7.260 01-12-2020, 21:54
  Autohelm type 100 problema alimentazione max642002 8 2.685 19-10-2020, 14:47
  Alimentazione tablet Samsung. Finclipper 7 2.506 14-09-2020, 13:27
