Discussioni: 12
Registrato: Oct 2008
Salve, ho bisogno di rifare alcuni pezzi in alluminio dei winch della mia barca. Purtroppo i pezzi di ricambio non sono piu' disponibili e quindi ho pensato di farli rifare da un buon tornitore. Purtroppo quelli contattati finora mi hanno detto che non sono in grado di rifare la testa del winch in quanto ha un foro centrale a profilo ottagonale (dove va inserita la maniglia del winch) e per rifarlo ci vuole una macchina acontrollo numerico dedicata. Ora vorrei chiedere a chi e' della zona (Roma o Fiumicino) se conoscono un tornotore in grado di rifare tale profilo.
Attendo fiducioso il contributo del forum per risolvere il problema.
Grazie a tutti in anticipo per il contributo che vorrete darmi.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Come ti hanno già detto quelli che hai contattato il problema non è fare il tamburo ma è fare la sede per la maniglia.
Secondo me dovresti rivolgerti ad un'officina munita di elettrorosione o macchine del genere.
Di solito sono macchinari usati comunemente da officine per stampi in acciaio.
...e comunque la vedo dura!!!
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
prova da RTE 2003 a via di foce micina ( fiumicino ). i migliori che conosca in zona
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Amico,
Oltre a rte 20o3 che già ti consigliano e che sono molto bravi, c'è anche un bravo tornitore navale ad Ostia in via Claudio, di fronte alla delegazione del XIII municipio.
Saluti!!
Discussioni: 813
se non trovi la soluzione fammi sapere che magari
qui al nord riusciamo a trovare qualcosa.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
L'ottagono in un foro, si può costruire anche con una strozzatrice,
o una limatrice.
C'è anche un'attrezzo, da montare sulla frasa o sul tornio,
che permette quel tipo di lavorazione, la roditrice pendolare, o Poliangolar,
però richiede una punta dedicata, che costa un botto.
Cerca in zona un'officina meccanica, (tornitore, fresatore) e magari loro ti indirizzeranno da chi ha quelle macchine.
Discussioni: 958
Discussioni: 96
Si ma da quello che si è capito, il problema non è tornire il tamburo, ma fargli la sede per la maniglia.
Discussioni: 147
forse non ho ben capito, ma essendo alluminio non e' possibile una rettifica manuale del foro? Cioe' ci fai un bel foro circolare e via di pazienza, olio di gomito e lima...
Discussioni: 96
24-11-2011, 20:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2011, 20:38 da stefano702.)
Penso sia da fare su un foro .!!!
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
Senza foto si va a tentoni..... comunque vediamo alcune ipotesi a) fare un foro a ottagono senza senza macchine dedicate è molto difficile, è molto più abbordabile con una buona manualità falo quadrato e utilizzare maniglie con inserto quadrato. b) se è possibile puoi recuperare la parte interna del winch (dove c'è la sede per la maniglia) e dopo averla tornita puoi saldarla alla nuova campana appositamente predisposta dal tornitore. Ciao e buon lavoro Roberto
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2012
e piu semplice fare un foro rotondo e costruire a parte un inserto di acciaio o bronzo e inserirlo nel winch
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Amico,
Saluti!!
Quoto
Già provato: sono bravi, precisi, veloci e abb economici. Però certo il foro ottagonale non so se riescono a farlo, ma prova a passare che magari trovate una soluzione
