Discussioni: 4
Registrato: Sep 2022
12-04-2023, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023, 20:05 da mimmo002.)
Salve, possiedo una barchetta in vetroresina monostrato di 3,80m x 1,5m probabilmente di un quorantina di anni , presa strausata e restaurata, la presi per le linee dello scafo molto "tradizionali" con a subito il desiderio di farla a vela.
Logicamente uno scafo del genere richiede un armo a vela latina, ma a riguardo non ho nessuna conoscenza.
Mi servono info per tutto.
Altezza albero e dove e che distanza posizionarlo,
Sartie o stralli , dimensioni della vela.... ecc.ecc.
Confido in voi
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 34
Registrato: Jul 2015
12-04-2023, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023, 22:58 da pietroz.)
Provo a dire la mia.....
Potresti prendere ad esempio l'armo dell'Alpa Tris.
Albero a prua (tipo cat o laser), livarda e boma; niente strallo e sartie, il massimo della semplicità.
I termini non sono correttissimi, questo tipo di attrezzatura ormai non è molto diffusa.
Magari qualcuno corregge ed integra.
PS: credo che il problema maggiore sia relativo alla deriva, immagino per praticità a baionetta, e relativa cassa
Discussioni: 4
(12-04-2023, 22:51)pietroz Ha scritto: Provo a dire la mia....
. .no voglio modernizzare m quella carena vuole una latina tradizionale
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2013
Prova con l'associazione italiana vela latina.
segr.aivel@aivel.it
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
forse va pensato anche il timone, ho l'impressione che prima si usasse solo il fuoribordo
Discussioni: 4
14-04-2023, 09:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2023, 09:30 da mimmo002.)
[belin' pid='439496013' dateline='1681387589']
[/quote]
Si e nato come gozzo a remi e con fuoribordo.
Che dovrei fare un timone e cosa scontata.
(13-04-2023, 13:26)timisco Ha scritto: Prova con l'associazione italiana vela latina.
segr.aivel@aivel.it
Questa è una ottima indicazione. Non sapevo di questa associazione,ora la cerco e contatto.
segr.aivel@aivel.it
Questa è una ottima indicazione. Non sapevo di questa associazione,ora la contatto.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Hai pensato a prenderti un bel dinghi? Anche su quello si voga, in doppio, 4 remi cammina bene stanno sotto le panche, l'albero e la randa, vela stanno tranquillamente in barca.
Al contrario delle altre derive si arma e si disarma stando in barca.
