Montaggi vhf vs gps
Ho acquistato un vhf icom 411 che ha l'ingresso dsc, dal GPS escono dei cavi segnale colorati, in e out, qualcuno sa quali sono i colori della uscita dati dal GPS LOWRANCE HDS5M
Non sono la stessa marca, ma intanto sono cavi dati, quindi se sbagli a connetterli non accade nulla. Io ho praticamente fatto una serie di tentativi finché sul display del vhf non mi sono comparsi anche i dati gps.
Comunque se magari dai un'occhiata alla soluzione che ho trovato io, può darsi che i colori dei fili siano uguali per tutti!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66338
SOLUZIONE!!!
Allora, Eureka! tutto funziona.
Per chi ha un etrex garmin, con cavo seriale (non usb!) per connetterlo al vhf bisogna:
1- sfilare il cavo dati dalla parte della porta seriale
2- troviamo all'interno del cavo principale tre fili, giallo, bianco e nero.
3- bisogna connettere il filo bianco (dal gps) a quello verde (dal vhf)
4- connettere il giallo con il giallo sia dal gps che dal vhf.
5 - il filo nero, io l'ho lasciato libero!
Salutiamo!!!
