fissaggio wc 2
Buongiorno a tutti.
Seguendo i consigli di giorgio.pinn in altra discussione, mi sono cimentato con la sostituzione del vecchio wc con un nuovo jabsco manuale.
Smontato senza problemi quello vecchio, tappati con uno stato di vtr i buchi delle veccie viti, mi accingo ad installare domani quello nuovo. Le istruzioni dicono di fissarlo con 4 viti da 8 mm e fin qui ok.
Dicono poi di mettere anche del sigillante siliconico. Senonchè ho visto che quello vecchio era attaccato, oltre che con le viti, anche con un materiale sicuramente sigillante, ma anche molto tenace tant'è che per staccarlo ho dovuto far leva con un cacciavite e vincere una notevole resistenza. In sostanza quello vecchio sarebbe rimasto al suo posto anche senza le viti.
Mi chiedo quindi se sappiate se vi siano in commercio dei materiali che oltre a sigillare incollino anche la base di plastica del wx con il gelcoat della barca.
Grazie a tutti. Mario
Il materiale al quale ti riferisci è il sikaflex. Io ci ho incollato perfino i gradini della scaletta. Però pensaci perchè smontare poi diventa molto più difficile
io eviterei prodotti come sikaflex su elementi che possono essere sostituiti.
se ti tiene con i quattro bulloni a che serve aggiungere il sigillante
  Fissaggio organizer graycap 5 1.211 27-02-2024, 10:03
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 1.022 05-04-2023, 21:36
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 4.092 07-03-2022, 14:45
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 5.954 02-11-2021, 00:05
  Fissaggio asse timone sospeso Giorgio66 17 5.114 31-10-2020, 20:30
  Ghiera fissaggio timone Gib Sea kitegorico 0 1.352 11-07-2020, 05:27
  Raymarine fissaggio attuatore ruota Lupicante 4 2.251 19-06-2020, 15:03
  Fissaggio boccola asse elica zephyr 13 4.193 26-05-2019, 17:54
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 5.381 23-05-2018, 21:40
  Tientibene - Fissaggio lapo74 23 7.044 06-03-2018, 09:57
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.027 08-11-2017, 01:02
  Lazy bag fissaggio scud 6 2.974 22-04-2017, 13:17
  fissaggio piastra in acciaio per musone ancora silentisland 14 4.660 13-10-2015, 20:56
  Cima di fissaggio sulla catena del salpa ancore inox 11 9.434 04-07-2015, 07:02
  Quesito magnetico sulle viti di fissaggio bussola gava 8 4.680 29-10-2013, 00:08
