Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Ciao a tutti,in previsione di disalberare volevo sapere come sfilare l'albero dalla base, da notare che ho due basi sembra:una imbullonata alla tuga e un'altra base con le carrucole dove è infilato l'albero e fermato con 4 viti.
Da dove lo sfilo??? volendo ho altre foto.La barca è del 1980 albero di mt 8,50.
Qualcuno conosce questo tipo di base?
Ringrazio anticipatamente
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
da quel che si vede basta sollevare un po', salvo che ci sia da sfilare un fermo
che in foto non appare. La base- scassa- resta fissata in coperta e il terminale
con i passacavi segue l'albero. Occhio ai fili degli strumenti, dovrebbero avere
una scatola di giunzione appena sottocoperta.
(Porfirio)
Discussioni: 49
Non mi sembra ci siano fermi però per sicurezza controllo meglio.
Penso sia necessaria la gru per sfilarlo o si può fare senza?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
23-09-2012, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012, 18:13 da Giorgio.)
Dipende dalle dimensioni dell'albero per farlo senza gru.
Guarda che un perno di sicurezza ci deve essere per forza.Impossibile non ci . non ce' un perno avra' qualche sistema per tenerlo in sede.
Quindi non devi toccare ne le viti di fissaggio in coperta e nemmeno la parte con le pulegge attaccate alla base.
Discussioni: 343
Fermi: se davanti è come dietro il bordo della basetta impedisce scorrimenti e non serve altro.
Gru: hai idea di quanto pesa un albero di 8 metri con tutto il sartiame? Quantomeno un paranco posto abbastanza in alto per fartelo sostenere sotto le crocette è il minimo per poterlo poi coricare senza morti e feriti
Le cose sono anche molto diverse se la barca è in acqua o a terra.
(Porfirio)
Discussioni: 49
altre foto, non mi sembra ci siano perni perche non si sfili, ma la base con le carrucole quanto sarà infilata? e bloccata solocon 4 viti.
[hide][Immagine:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
La base entra nell'albero almeno un paio di . serve nulla oltre le 4 viti lavora sempre in compressione.
Discussioni: 49
praticamente se lo sfilo senza la base con carrucole mi si ingarbugliano le cime, ok mi è già abbastanza chiaro.
Discussioni: 257
Hai capito . molli le sartie e vai tra base albero e scassa e fai leva vedi subito se si . con un leverino da gommista o un grosso cacciavite a taglio.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Quell'albero è un Canclini.
La sua base s'incastra nella mastra, con una giunzione tipo
'Tenone e Mortasa'.
La semplice pressione dell'albero sulla coperta, lo tiene fermo al proprio posto.
Basta sollevarlo di 2,5-3.0 cm perchè esca fuori dalla scassa.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
e' normale quel buco?
Discussioni: 343
quello nella base sì, quello sopra con il bullone mi sembra un po'
sboccolato. Una volta a terra si può controllare meglio.
come dice anche Temasek, l'albero lavora in compressione, quindi non
c'è pericolo che esca, ma quando allenti le sartie il discorso cambia e
la caduta è sempre in agguato.
(Porfirio)
Discussioni: 49
Perfetto adesso e chiarissimo quando verrà alata la barca sapro come disalberare.I fori con viti piccole li ho ereditati così ma quando l'albero è giù li metterò in ordine.
Grazie a tutti per i consigli, questo forum merita veramente.
