avvolgifiocco riottoso
avvolgere il fiocco mi richiede uno sforzo elevato . dando per assodato che l avvolgifiocco funziona regolarmente, qualcuno ha soluzioni furbe da suggerire?
escludo l uso del winchrite e del winch per evitare problemi allo strallo.
sergio
magic.
Molla un paio di cm di drizza di drizza e riprova. Cambiato vela o drizza ultimamente?
Banalità: non è che per caso la scotta sul tamburo è avvolta male?
Concordo sul mollare la drizza.
Verificare cion un binocolo che la drizza non sia presa malamente nella parte girevole dello strallo?
Alla peggio, con il fiocco avvolto ti fai tirare in t d'a e verifichi da vicino le anomalie
Bv
può essere dovuto anche all'irrigidimento delle scotte,compresa quella del frullone, io le ho lavate in lavatrice e trattate con ammorbidente, ora filano molto di più!
A fiocco chiuso e scotte e cima avvolgitore lascate prova a ruotare a mano il tamburo. Se fa sforzo continuo il guaio sta (purtroppo) nell'avvolgitore stesso (cuscinetto del tamburo, cuscinetto della girella o accoppiamento fra la barra e lo strallo che non scorrono forse per perdita di lubrificazione) e occorre smontare, se lo sforzo avviene a scatti puo' darsi (come accadde a me) che le viti o qualche altra parte del tamburo struscino su qualche pezzo del corpo esterno (nel mio caso erano andate fuori sede le guide in acciaio della cima di riavvolgimento), se e' libero si tratta solo di rivedere le pulegge e i rinvii della cima di riavvolgimento o verificare se c'e' irrigidimento della cima stessa.
Citazione:Messaggio di sergiot
sergio
Angolo tra drizza e strallo troppo piccolo?
Drizza tropo tesa?
sergio
Drizza tropo tesa?
aggiungo: strallo che fa troppa catenaria? prova a puntare il belin. E consolati con l'aver compagno al duol, sono in procinto di smontare il mio che a volte si blocca in apertura, l'ultima volta in chiusura con 30N! Palla 8Palla 8 La prova di Iansolo è la prima da fare, almeno hai un punto di partenza. Il pericolo serio è che sia intaccato
lo stralloDisapprovazione o uno degli spessori interni.
Se quando lasci la barca non molli la drizza (del genoa) , la tensione elevata con il tempo, deforma i cuscinetti del tamburo/girella superiore.
Quando non serve molla la drizza ....
Se seguendo i precedenti suggerimenti non risolvi
smonta, lava bene, lubrifica, rimonta.
io l'ho fatto
sono rinato
M
Normalmente un rollafiocco in ordine gira meglio con la drizza cazzata. Se lascando la drizza migliora vuol dire che le sfere si sono consumate. Cambiare sfere non è complicato: di solito c'è un grano che blocca la ghiera che chiude il cuscinetto. Sviti e sostituisci.
ho avuto il problema questa estate e andata in t.a. :drizza troppo lasca tendeva ad avvolgersi assieme alla vela
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.482 24-11-2023, 17:25
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 4.781 21-03-2023, 01:01
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.962 24-05-2022, 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.637 18-01-2021, 23:18
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.488 12-06-2019, 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.690 26-05-2019, 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 16.469 29-12-2018, 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 2.283 28-12-2018, 18:34
  Avvolgifiocco harcken mkI huber 0 1.623 06-11-2016, 16:09
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 2.416 03-08-2016, 17:19
  Scelta avvolgifiocco al.fa 2 2.710 21-12-2015, 19:28
  avvolgifiocco sfere ginka 11 6.603 12-09-2015, 10:22
  Ricambi avvolgifiocco bamar grossifs 11 8.575 10-04-2015, 00:36
  cuscinetto avvolgifiocco renato pacini 10 5.771 30-06-2014, 20:41
  Come smontare testa avvolgifiocco ambrogio 10 5.600 02-12-2012, 06:54
