Sailgate sparcraft
Qualcuno ha idea di come puo' essere stato installato, ho provato a farlo uscire dalla ferritoria ma nulla. Ho due indizi che mi fanno pensare che e' stato montato al contrario.
- La seconda mano non riesco a metterla senza sbloccarlo, mancano un paio di cm
- E' montato al contrario rispetto alla foto, ho le viti sopra l'apertura anziche sotto. Mi ruba un paio di cm.
Non mi dite che per un paio di cm devo farlo salire su fino in testa d'albero
Piuttosto con pazienza infinita lo rifiletto in sede.
Citazione:Messaggio di ghibli4
non esce nemmeno dalla testa, se vuoi toglierlo devi disalberare.
la posizione e' giusta.
e' una delle cose che i velai non misurano e gli alberai so troppo presi dal loro lavoro per pensarci.
ti fai una fettuccia con due anelli alle estremita cucita a mano da te medesimo dentro alla brancarella della seconda mano, un anello a destra e uno a sinistra
spingi che ci riesci Wink
Prima di spingere devo tirare per farlo uscire. Ho tirato ma non esce Smile.
Zk quello nella foto e' giusto, e' il mio che e' al contrario. Vabbeh sulla seconda mano in versione crociera volevo fare circuito unico, per tre cm non succedera' nulla.
Per quella da . raccimolo i dindi controllo che mi facciano la mano al posto giusto.
ci infili un caciavite e si leva
Domani ci riprovo con il . ho capito come Smile
Piu che altro se ti serve per fermare la mano di terzaroli, mi sa che non regge il carico anche se stringi i pomellini di plastica
Mi sa che hai ragione da vendere, quando si cazza a drizza lasca quel punto lavora parecchio.
Per intanto provo a girarlo per agevolare la presa tradizionale, poi penso a come applicare un'ala sfruttando i fori gia' presenti e per poi ancorare le ali all'albero.
Se non ci riesco mi faccio fare qualcosa di simile per tenere questo in posizione.
fai un segno sulla drizza quando esce dallo stopper, così eviti di lascarla . segno prima mano, due segni seconda....
Scolta . un professionista gratuitoBig GrinBig Grin
i segni già li facevo Smile, ma ti capita sempre a bordo quello che non li guarda e cazza la cima a morte.
  First 33.7 - Regolazione albero Sparcraft Krecker 17 4.292 24-09-2020, 11:17
  boma Sparcraft exec 16 5.991 22-10-2016, 09:24
  Come cambiare pulegge boma sparcraft ? Scetti 1 3.292 30-05-2016, 09:06
  Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft kavokcinque 8 4.926 24-05-2016, 21:17
  Montare golfare su boma Sparcraft. kavokcinque 1 2.755 10-01-2016, 22:38
  Vang sparcraft come si smonta... carlo b. 4 4.280 31-03-2014, 01:40
  Curiosità su Vang Sparcraft Edolo 34 7.402 16-02-2014, 19:08
